查看: 2993|回复: 19
[求助中]
LVDS转VGA转换器不显示的问题!
发表于 2021-12-11 15:02:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下,这种主板没有VGA 只有LVDS接口,原来工控机用的,现在想给他当成普通主板,购买了LVDS转VGA转换板,但是接上还是不显示,是哪里问题!!!
发表于 2021-12-11 21:18:59 | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2021-12-11 21:09
累不累,直接把主板做到显示器里面做一体机不好?我看了你这个LVDS线是单8的,也没啥意义吧。难道你是双8的 ...
折腾着玩呗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-11 21:09:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
累不累,直接把主板做到显示器里面做一体机不好?我看了你这个LVDS线是单8的,也没啥意义吧。难道你是双8的电路用了单8的线?
折腾着玩呗  详情 回复 发表于 2021-12-11 21:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-11 20:32:46 | 只看该作者 �
22菌 发表于 2021-12-11 20:10
确定LVDS是好的,就是转换板不支持
拆机的,刚买的 也不知道,又买了个MINIPCI转PCI准备外接显卡试下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-11 20:10:01 | 只看该作者 �
确定LVDS是好的,就是转换板不支持
拆机的,刚买的 也不知道,又买了个MINIPCI转PCI准备外接显卡试下  详情 回复 发表于 2021-12-11 20:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-11 20:09:48 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-11 17:27
找商家要芯片引脚定义
找研华有点小困难
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-11 17:27:13 | 只看该作者 �
找商家要芯片引脚定义
找研华有点小困难  详情 回复 发表于 2021-12-11 20:09
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-11 16:49:40 | 只看该作者 �
准备给搞亮做软路由   双千M  e3845
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-12-11 16:48:04 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-12-11 16:46
主板到转换板定义不一样,,而且你原主板的联线,是信号+供电的,,,但你买来的转换板是信号与供电都单独 ...
是的,原主板是直接LVDS接裸屏,直接带供电,后买的转接板是独立的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 16:46:25 | 只看该作者 �
主板到转换板定义不一样,,而且你原主板的联线,是信号+供电的,,,但你买来的转换板是信号与供电都单独的
是的,原主板是直接LVDS接裸屏,直接带供电,后买的转接板是独立的  详情 回复 发表于 2021-12-11 16:48
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 16:46:12 | 只看该作者 �
B3M0KY6 发表于 2021-12-11 16:45
转换芯片也带晶振吗?
恩恩,带的27的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 16:15:17 | 只看该作者 �
1.原主板是否是好的
2.主板与转换板之间的联线定义是否正确,
3.转换板供电是否正确
另外,有的主板是要检测是否有屏接入,没有检到就不输出视频信号,,,,,你这样转换可能就检不到有屏接入,
主板确定没问题,联线定义,买来的我没动,主要可能理解错了,理解成主板到转换板的线序是定死的,毕竟不是接裸屏,供电我查类似这种转换板都是5V  详情 回复 发表于 2021-12-11 16:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 16:19:18 | 只看该作者 �
而且你前后都不是一块板呀,,,
是的,后面是买的板的卖家的图,  详情 回复 发表于 2021-12-11 16:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 16:41:10 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-12-11 16:19
而且你前后都不是一块板呀,,,
是的,后面是买的板的卖家的图,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 16:43:37 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-12-11 16:15
1.原主板是否是好的
3.转换板供电是否正确
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-11 16:45:33 | 只看该作者 �
转换芯片也带晶振吗?
恩恩,带的27的  详情 回复 发表于 2021-12-11 16:46
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-12 00:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个转接板是hisense收款机的,与你的板不通用,别问我怎么知道的
发表于 2021-12-13 01:25:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这块主板好不容易把信号给做成lvds了。你直接线一个屏幕接上就ok了,让你这么一转换,信号质量又变低了,
发表于 2021-12-13 21:57:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个板本身就有vga输出的吧
发表于 2022-1-1 23:05:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主怎么解决的??
