查看: 9187|回复: 36
HP4321S不开机小修一例
发表于 2015-3-7 11:53:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:HP4321S
故障:按开关无反应
本人小小白,都是些简单问题,想和大家探讨,并求大神指点。好了,进入正题
今天拿到一个HP4321S不触发的机子,拆机前先检查一下,外观,接口等有有没有明显故障,检查过后。开始拆机,这机子以前拆过,速度还是挺快的。拆机后快速的打了下各点对地值,并检查有无焊接痕迹,之后通电,待机0.01,按下出触发开关,没有触发,快速测下排线处有没有3V上拉,测试有后有上拉,但是按下出发开关后并没有拉低3V,打了下排线的接地脚,尼玛,断线了,不好以后,按开关有下拉的动作,但是还是不触发。这下,开始一步一步查条件把,测得没有3V5V输出,3V5V芯片供电到位,再打下上管D极,发现敌情,公共点没电,调开图纸看一下果然,发现问题
测PQ2的S极没电,D极没电,再往前查,测PQ3的D极没电,S极有点,这个管子是P沟道管子,低电平导通,测G极为19V高,明显,和PQ9,PQ11有关系,先查PQ9,PQ9为N沟道管子,D级为19V高,G极为3V,PQ9处于导通状态,再查PQ11,D极为高,G极居然为低,导致这个管子不导通,G极为ADP_EN,直通EC75脚,其实大神看到这个信号就明白了,回头看适配器电源接口,1脚2脚为19V正常,7脚ADP_ID 8V正常,往后查,
测得PR60处没有8V,不对啊,是有的啊,断开PR60看看是不是短路,结果还是没有,应该是断线了,顺着线路开始查,结果发现适配器接口7脚后面焊盘直接消失,我去,这么明显居然没补上来,因为7脚和PR60很远,就找到PD35,从7脚补线到PD35,这下想,该修好了把,结果通电后待机依旧0.01.打下第7脚,你妈蛋,8V给我拉到0.8V,还有短路,在用万用表打短路把,因为PR60是断掉的,把PR31再断掉,还是短,这下心里有点豁然开朗,直接把PD35吹下来,垂下里一看,焊盘下面都连成一坨了,哎呀,懒得搞,直接从接口第7脚飞线到PR60左边。上电测试,待机0.02,测PR60 8V ,按下触发开关,亮机。
最后,附上HP4321S的点位图和电路图
HP 4321S SX6-DIS图纸.PDF
1.39 MB, 下载次数: 156, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位图HP 4321S.rar
371.35 KB, 下载次数: 184, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 9下载分 +33 收起 理由
walkingsnail + 2 很给力!
qwqwsc + 1 赞一个!
z597661762 + 5 淡定
zjtsg + 1 赞一个!
hjh00 + 2 赞一个!
沙漠孤烟。。。 + 2 很给力!
句容诚信电脑 + 8 赞一个!
小雪玲珑 + 2 赞一个!
ptmanager + 10
发表于 2015-3-7 12:13:51 | 只看该作者 �
显卡容易出问题
发表于 2015-3-7 12:30:04 | 只看该作者 �
主板是不是进水引起的??
不是,是二修  详情 回复 发表于 2015-3-7 12:30
发表于 2015-3-7 12:30:42 | 只看该作者 �
lchmg10575 发表于 2015-3-7 12:30
主板是不是进水引起的??
不是,是二修
恩,修机器还是得细心啊  详情 回复 发表于 2015-3-7 12:32
发表于 2015-3-7 12:32:10 | 只看该作者 �
恩,修机器还是得细心啊
发表于 2015-3-7 12:34:52 | 只看该作者 �
而修的的 东西最烦人
发表于 2015-3-7 12:35:26 | 只看该作者 �
但你这个 弄好了 可以说是大赚了
发表于 2015-3-7 13:53:46 | 只看该作者 �
不错,有图有真相!
发表于 2015-3-7 14:00:05 | 只看该作者 �
小伙不错,有耐心。。。
发表于 2015-3-7 14:07:00 | 只看该作者 �
楼主 这技术 说自己小小白  谦虚啦
发表于 2015-3-7 14:37:53 | 只看该作者 �
写的很清楚,一看就懂!思路也很清楚!但是维修的时候还要仔细点
发表于 2015-3-7 16:17:57 | 只看该作者 �
学习了,。。。
发表于 2015-3-7 18:35:01 | 只看该作者 �
现在都不想修机器了
发表于 2015-3-7 21:42:36 | 只看该作者 �
PD35就是这个机器的通病?
这还真不知道,不过他的位置在板子边缘  详情 回复 发表于 2015-3-7 22:13
发表于 2015-3-7 22:13:39 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2015-3-7 21:42
PD35就是这个机器的通病?
这还真不知道,不过他的位置在板子边缘
发表于 2015-3-8 10:49:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 值得学习
发表于 2015-3-10 21:37:54 | 只看该作者 �
修机器要细心啊!榜样
发表于 2015-4-2 20:43:02 | 只看该作者 �
手上正好有一片一同故障的,苦无思路。多谢楼主分享经验  adp_id,肿么也想不到呀
发表于 2015-4-2 21:03:31 | 只看该作者 �
这上家水平也真是低,这捡肉的活阿
发表于 2015-4-4 21:38:27 | 只看该作者 �
楼主时序很清楚,又是一位高手
