查看: 3704|回复: 15
[显卡维修]
DDR5显存测试疑问及代换咨询
发表于 2021-8-25 17:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手小白,索泰GTX970花屏,测试D1报错,加焊无果,拆下显存测试了下,数据线二极体值不完全一致最多差4个,两个VREFD不导通,这样能判断显存是坏的吗?另外请问各位大佬H5GC4H24AJR ROC可以用H5GC4H24AJR T2C代换吗?还是必须得再买块H5GC4H24AJR ROC
发表于 2021-8-26 18:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一,代换需要电压相同,
第二,尺寸位相同,256x32可以代换128x32,容量减半
第三,工作方式相同,bios内置了什么显存的模式只能用那种品牌的,
第四,延时兼容,频率高延时低的可以替换频率低延时高的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-26 10:53:22 | 只看该作者 �
能不能代换只有试了才知道,别人的意见仅供参考。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-8-26 08:28:18 | 只看该作者 �
liweibo 发表于 2021-8-25 20:51
不超频的话可以用,超频就会有问题(蓝屏/死机/卡顿)
谢谢,先试试看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-26 11:21:53 | 只看该作者 �
师傅您好,我的华大硕b85 plus r2.0不能识别ddr3 8G 1600的条子,bios显示4G,请问题什么情况?
发表于 2021-8-26 10:24:07 | 只看该作者 �
谢谢,东西不错
发表于 2021-8-25 20:51:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-8-26 20:47:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用的什么软件测试的?
发表于 2021-8-26 21:27:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚好遇到问题了,请问各位大神,这样的问题是显卡出问题了还是内存条??谢谢了!
发表于 2021-8-27 01:09:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A通道显存错误
发表于 2021-8-27 03:04:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个现象显存出故障了
发表于 2021-8-27 07:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡a.通道吧。显存
发表于 2021-8-30 21:15:46 | 只看该作者 �
核心坏了。还修什么劲。~
发表于 2021-8-30 23:54:52 | 只看该作者 �
我一般都是试试再说
发表于 2021-9-1 20:17:24 | 只看该作者 �
有条件就先试试再说
发表于 2021-9-9 13:06:50 | 只看该作者 �
我也想知道ROC和T2C有何区别
