查看: 856|回复: 10
[求助中]
技嘉的双bios少了一个可以换成另一个品牌的同容量bios芯片吗?
发表于 2024-10-5 00:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
技嘉的双bios少了一个可以换成另一个品牌的同容量bios芯片吗?本来的两个是MX25L6406E,少了一个,可以换一个W25Q64吗?能长期用不?
参与人数 1鑫豆 +1 收起 理由
gu1567208 + 1
发表于 2024-10-5 10:56:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
1颗MX25L6406E就行了,只要在M_BIOS位置。B_BIOS是备份,可有可无。
这样就没有双bios的功能了。  详情 回复 发表于 2024-10-5 16:59
发表于 2024-10-5 07:54:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该可以吧!最好弄两个一样的,不行直接都换成W25Q64
发表于 2024-10-5 11:00:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2024-10-5 16:13:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天刚好有技嘉主板不亮,拆BIOS芯片发现M_BIOS位坏了不能识别了,直接用B_BIOS刷了后焊在M_BIOS位置上,另一个都没有焊,板子用起很正常呢
发表于 2024-10-5 16:59:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这样就没有双bios的功能了。
发表于 2024-10-6 12:12:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
只要是16的    都可以替换换8或者16都可以
你说的什么16?  详情 回复 发表于 2024-10-6 12:17
发表于 2024-10-6 12:17:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你说的什么16?
容量16M  详情 回复 发表于 2024-10-6 12:20
发表于 2024-10-6 12:20:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
容量16M
哦哦,你是说他这个Q64其实容量是16是吧。  详情 回复 发表于 2024-10-6 13:28
发表于 2024-10-6 12:23:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2024-10-6 13:28:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
