查看: 2565|回复: 11
[维修求助]
6s拆电源方法
发表于 2021-7-6 13:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位大佬老师,6s拆电源有啥方法吗?不论怎么拆上盖都会鼓起来,直风风枪 尝试过高温450度点吹,低温定着吹350°还是不行上盖还是会鼓,请教下有啥技巧没,谢谢了
发表于 2021-7-14 16:52:39 | 只看该作者 �
851dw500度风速高点,镊子顶着一个角秒下
发表于 2021-7-8 14:38:29 | 只看该作者 �
500 度 100 风 3秒左右下翘到给点压力温度到了自己就飞了
发表于 2021-7-8 09:04:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用力翘 本着换电源的心
发表于 2021-7-7 08:59:14 | 只看该作者 �
用马蹄头400度烫
下来
发表于 2021-7-7 02:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都是用烙铁加风枪挑掉的
发表于 2021-7-6 21:49:53 | 只看该作者 �
柔风枪8mm风嘴360度风速30%,吹的时候用尖的镊子或者手术刀翘着用一点点力,很快就下来了。你可以多买些费板练练。
发表于 2021-7-6 20:12:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
861DW温度420,风70
秒下
发表于 2021-7-6 19:08:11 | 只看该作者 �
买个宽的烙铁头,然后用刀片把电源上的黑漆挂掉,烙铁450°直接拆。
发表于 2021-7-8 11:17:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去报系统班  学习一下   很简单的
发表于 2021-7-9 05:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要还是要去翘掉,加热只是辅助
发表于 2021-8-22 08:52:18 | 只看该作者 �
861 500度40风  翘刀进去秒下
