查看: 3073|回复: 19
[笔记本电脑]
小新潮7000-13 放电才能开机
发表于 2021-7-2 15:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板上电0.026左右 把cmos电池拿掉后可以开机了 重新插上去当时还是正常的  过一两天后又出现这个问题  重新插拔CMOS电池又正常了
肯定不是bios问题  现在正常 还不好测试 真是奇怪
发表于 2021-7-2 15:50:14 | 只看该作者 �
是不是有什么通病啊
发表于 2021-7-2 23:24:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病就是CPu
真的假的?rtc到cpu只有个双二级管 换了当时好的 又没挺过两天  详情 回复 发表于 2021-7-5 13:07
发表于 2021-7-3 22:04:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下侧面复位键,之前遇到过相似机器那个键坏了会出现这种情况
发表于 2021-7-4 11:01:52 | 只看该作者 �
CPU的话就尴尬了了
发表于 2021-7-5 13:07:52 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-5 13:08:46 | 只看该作者 �
检查RTC REST 温控
发表于 2021-7-6 14:03:29 | 只看该作者 �
RTC_RST 正常不 ,
3.3v 南桥待机正常 RSMRST都出了  详情 回复 发表于 2021-7-6 18:12
发表于 2021-7-6 14:49:39 | 只看该作者 �
这个不错,值得学习一下
发表于 2021-7-6 18:12:40 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2021-7-6 14:03
RTC_RST 正常不 ,
发表于 2021-7-6 19:27:40 | 只看该作者 �
开启机后再系统里升级BIOS,BIOS找售后工程师要个升级程序,工厂的bios 一般刷了会各种问题,这型号是奇葩机器。
还给客户了  详情 回复 发表于 2021-7-30 20:20
发表于 2021-7-24 09:46:41 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗?我也遇到一台这样的电脑
没有 搞不定  详情 回复 发表于 2021-7-30 20:20
发表于 2021-7-30 20:20:22 | 只看该作者 �
转角←彼岸在 发表于 2021-7-24 09:46
楼主,修好了吗?我也遇到一台这样的电脑
没有  搞不定
发表于 2021-7-30 20:20:45 | 只看该作者 �
维捷服务 发表于 2021-7-6 19:27
开启机后再系统里升级BIOS,BIOS找售后工程师要个升级程序,工厂的bios 一般刷了会各种问题,这型号是奇葩 ...
还给客户了
发表于 2021-8-5 16:46:02 | 只看该作者 �
手上也有一台,也是这情况,不知道什么原因
发表于 2021-8-12 12:51:46 | 只看该作者 �
现在集成问题多
发表于 2021-8-12 13:02:13 | 只看该作者 �
能正常开机的,又出问题的,都是大问题,不是桥就是CPU.
发表于 2021-8-12 13:39:21 | 只看该作者 �
以后笔记本也应该像汽车一样出个召回
发表于 2021-8-12 19:21:12 | 只看该作者 �
这种情况一般不敢加焊,怕陪不起
头像被屏蔽
20#
发表于 2022-5-14 17:51:37 | 只看该作者 �
我遇到一台,刚开始拔电池放电好了,以为捡钱了,给客户用了一个多月又出现这种情况了,客户拿回来,我又继续放电,拿回去用一星期不到又拿回来,现在放电隔一个晚上就不行,越来越越频繁了,目前还在检测住
