查看: 6457|回复: 33
[维修经验]
ASUS E402NA 带OTP加密BIOS
发表于 2020-4-14 15:14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前几天有个客户拿来一个笔记本 R417N 些新这个本17年的..凌动3450CPU 典型的上网本.加电电流跑0.35 .我上网看电流怀疑是BIOS问题..这个BIOS开始不知道是1.8V 低电压BIOS 而且这个BIOS带加密 .在论坛上看了两天..下载N个这个版本的.刷上电流跑到0.100不出CPU供电其它供电都正常...郁闷了..第三天灵感来了..原机BIOS 应该被锁死了...用原机BIOS怎么刷还是电流0.100..在网上这个BIOS都没有OTP程序..搞了三天终于搞定..顺便把此机 BIOS 和OTP 奉上..
  此外刷新这个1.8V BIOS用809F 不要自动要手动选择...
E420NA V2.3 OTP.zip
8.49 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 158, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
E420NA V2.3 .zip
5.53 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 358, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +7 +2 收起 理由
阿迪力江1 + 1 笔记本显示不
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-15 08:50:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白路过遇见高手,学习了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-15 08:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵!有这么复杂刷个BIOS?
发表于 2020-4-15 07:32:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,谢谢分享!
发表于 2020-4-14 19:20:01 | 只看该作者 �
谢谢。、。、、。、
发表于 2020-4-14 17:14:15 | 只看该作者 �
这个BIOS如果不刷OTP 是不出CPU供电的..我测试过了.电流在0.100
发表于 2020-4-14 17:09:22 | 只看该作者 �
重新换了新BIOS芯片刷了OTP 刷了BIOS就OK了
发表于 2020-4-14 17:07:34 | 只看该作者 �
不用分离.我直接读取原BIOS的OTP备份的..所以原BIOS刷新时一定要备从..不然 这个OTP一次性的..刷掉就完了..
发表于 2020-4-14 17:00:45 | 只看该作者 �
OTP怎么搞的可以指教一下吗?
发表于 2020-4-14 16:21:55 | 只看该作者 �
高手,学习了。不知如何分离原厂BIOS,修改ME.有会的上传一下
发表于 2020-4-14 16:07:06 | 只看该作者 �
楼主是咋搞定的,重点还没说呢
发表于 2020-4-14 15:20:15 | 只看该作者 �
非常感谢分享
发表于 2020-4-15 09:08:08 | 只看该作者 �
bios 修改ME至今没有学会。有时间得好好学习一下
发表于 2020-4-15 09:21:09 | 只看该作者 �
楼主很坏,OTP重点怎么搞没有说
发表于 2020-4-15 09:42:00 | 只看该作者 �
呵呵!有这么复杂刷个BIOS?用809h秒杀
发表于 2020-4-15 11:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主真坏,otp怎么刷这种重点都省略了
发表于 2020-4-15 12:01:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bios可以正常刷写但是不引导,bios芯片有没有损坏而可以正常刷写情况?
发表于 2020-4-15 12:06:02 | 只看该作者 �
感谢楼主分享资源
发表于 2020-4-15 17:10:45 | 只看该作者 �
这个稍不注意就搞坏BIOS了。
发表于 2020-4-15 22:23:13 | 只看该作者 �
我遇到过这个机器 BIOS下面认硬盘  不能引导 进PE不认硬盘  用安装版装WIN10时候也找不到硬盘!换过硬盘 刷过BIOS都没有!开机就进BIOS  !
