查看: 493|回复: 4
开机键指示灯微亮
发表于 2025-3-22 08:41:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一台HP820G3笔记本关机后开机键的指示灯微亮,能开机强制关机。大佬们有没有知道是哪里的问题,请解决一下!
发表于 2025-3-22 09:12:36 | 只看该作者 �
解决不了一点  线索太少
发表于 2025-3-23 19:08:03 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2025-3-24 08:52:41 | 只看该作者 �
去电放电池恢复出厂设置后能开机进入系统,安装电池或者插充电器后放置到第二天开机能亮屏一下就自动关机关机。
发表于 2025-4-4 09:38:59 | 只看该作者 �
HP820G3笔记本插充电器和安装电池时开机指示灯微亮,每次开机前得先放电后,开机会重启4次才能进系统,放置2天还是得放电才能开机。测量开机键有1.8V,开机电压线路是通过串联两个电阻到一个三极管,和三极管连接的电阻一端是1.8V另一端是3.3V,以为这个电阻坏了,换了个电阻还是没有一样没有变化,按下开机键从0.02跳到0.087又跳到0.038不动了。把电阻一端的3.3V电压跳线到三极管后电压上升到了2.8V左右,还得放电后重启4次才能开机进系统,只要主板有电就不能进入系统。刷了BIOS还是这样,主板没有电子进入系统设置时间时提示没有权限。有没有修过是哪里的问题能帮助解决一下的?
