查看: 1163|回复: 8
[求助中]
联想Z40-70用电源保护,电池正常,一起用隔离会关断电源.
发表于 2023-9-21 13:01:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    此机先前故障是大短,有个电容短路,取掉就出现用电源会保护,感觉是瞬间大电流,电源保护了,板号NM-273,隔离管已经换掉,电池电源切换管也换了,还是一样故障,无语了,请支招
发表于 2023-9-22 09:46:12 | 只看该作者 �
维客科技 发表于 2023-9-21 14:59
ACOK,看一下,换个充电芯片试试
结果是EC没检测到适配器问题,自己搞出问题
发表于 2023-9-21 17:45:31 | 只看该作者 �
感谢分享 学习学习
发表于 2023-9-21 14:59:49 | 只看该作者 �
ACOK,看一下,换个充电芯片试试
结果是EC没检测到适配器问题,自己搞出问题  详情 回复 发表于 2023-9-22 09:46
发表于 2023-9-21 14:27:30 | 只看该作者 �
敩徒 发表于 2023-9-21 14:05
测量是哪个供电短路直接烧鸡大法
实际上没短路,经测发现是EC输出了ACOFF信号,至适配器关闭
发表于 2023-9-21 14:05:28 | 只看该作者 �
测量是哪个供电短路直接烧鸡大法
实际上没短路,经测发现是EC输出了ACOFF信号,至适配器关闭  详情 回复 发表于 2023-9-21 14:27
发表于 2023-9-21 13:35:32 | 只看该作者 �
徐昌辉 发表于 2023-9-21 13:18
看你这个ec好像也是烧的吧 贴纸都是烧糊的
没有,EC烧了不会这样的
发表于 2023-9-21 13:18:44 | 只看该作者 �
没有,EC烧了不会这样的  详情 回复 发表于 2023-9-21 13:35
发表于 2023-9-24 07:06:42 | 只看该作者 �
谢谢分享 支持楼主
