查看: 24357|回复: 46
[安装经验]
苹果安装启动U盘的制作(多合一盘)记录
发表于 2020-4-19 01:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  最近心血来潮,想自己制作一个苹果的启动U盘,最好是多合一版本的,也就是把好几个版本集成在一个U盘里面那种。在网上找教程,先是用自己那“老当益壮”的W520装了一个黑苹果,然后开始倒腾。
  制作的最后效果是1个Windows PE系统(总裁PE)、1个Mac PE系统(iFen.OS X PE)、7个版本的苹果系统(10.9~10.15)。
  MAC系统每一版本都有自己的英文名,总是记不住,OK,搬运一张对应表。
进入正题
  首先需要准备一个U盘,最好是128G以上的,当然,能搞个240G的固态更好。
  然后是要下载苹果的原版镜像,在下面这些地方都可以找到:
MAC镜像下载地址
1.PC苹果网http://www.pc6.com/mac/gj_715_1.html
2.百度网盘:https://pan.baidu.com/s/1QANMnDWICuEFJf7de-LVDg 提取码:usc3
3.威锋论坛:https://www.feng.com/post/11451547
    好了,现在可以移步参考文档进行下一步操作了。
Mac OS X + Mac PE + Win PE 三合一 U盘制作教程:https://www.applex.net/threads/mac-os-x-mac-pe-win-pe-u.92345/
补充几点:
1、在给硬盘分区阶段,因为分区工具最多只能支持分四个主分区,而我们需要做7个版本的苹果系统,所以只能选择建立逻辑分区,因为逻辑分区可以建立很多个分区。
首先,在调整分区大小的时候,可以一次性分多一些空闲分区。
然后在空闲分区上面右键选择建立新分区。
选择扩展磁盘分区并选择4K对齐。
继续右键“建立新分区”。
软件会默认建立逻辑分区,系统类型选择NTFS(其实这个无所谓,因为到时候还要抹盘),分区大小10G,并选择4K对齐。
重复上面的操作,这样就可以很快建立多个逻辑分区,最后点击保存分区即可。
弹出是否格式化,点击是就行了。
2、关于如何使用终端命令代码来安装苹果启动系统,参考文档已经讲得很明了。简单的说,就是抹掉一个盘,复制一个代码到终端,点击回车。如果是10.11以前的系统,当你看到Done这个字母,就表示制作成功了(10.12以后的,成功的话会提示Install media now available at...),成功之后继续抹盘,继续复制粘贴代码。
补充一下10.9~10.15的终端命令代码
https://ww.lanzous.com/ibkwzyh
需要注意的是,代码中的14,指的是你在抹掉分区时所输入的名称。
如果你输入的是12,那你就要把14改成12。
当然,若你想安装10.8版本,却找不到终端命令代码,你也可以参考这个文档,教你如何制作终端命令代码:https://my.oschina.net/robslove/blog/849059
  最后,有个问题:在实机测试中,按苹果option键进入启动选择项时,若按照这个教程制作的启动盘会是一个个的黄色图标,想请教一下论坛上的大神们,有没有什么办法可以把图标改成下图这种图标呢?
补充内容 (2020-5-15 09:32):
改启动盘图标:首先谢谢reng112a的指导,确实可以使用拖拽的方法改图标。
图标位置:
显示包内容--Contents--Resources--icns结尾的图标就是了
补充内容 (2020-5-15 22:23):
MAC启动盘图标
https://ww.lanzous.com/b015gdc9c
补充内容 (2020-5-31 08:52):
10.13.6恢复版映像
百度云:链接: https://pan.baidu.com/s/1tczIz_top-FX2hNG05zVxg 提取码: geks
天翼云:https://cloud.189.cn/t/AFJNFbmAziim(访问码:nn50)
补充内容 (2021-8-1 11:18):
10.13.6恢复版映像补链接
天翼云:https://cloud.189.cn/web/share?code=6RNfi2QZj2Qv(访问码:whz6)
购买记录
购买人数111价格购买时间
 会员1372734100鑫豆2024-8-11 18:19
 会员1481382100鑫豆2024-5-12 08:15
 会员407045100鑫豆2024-4-22 15:35
 会员1532089100鑫豆2023-12-19 13:13
 会员196882100鑫豆2023-11-19 16:22
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +71 +60 收起 理由
加油,我最棒 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
迅维网小李 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
江南复苏 + 5 + 5
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
xj3121 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xunweiniu + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
whirlwind + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1173025 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 43#
发表于 2020-6-5 16:52:13 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-23 10:05:42 | 只看该作者 �
把图标拖进去会不会就显示图标了呢?
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
加油,我最棒 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
zhuzirog94 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-22 08:20:28 | 只看该作者 �
苹果系统装的少,基本是苹果装WINDOWS的,这个才好收钱,装苹果系统没有装WINDOWS钱多
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-24 08:56:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献,比论坛上有些人打广告收费卖u盘强太多了,其实有了ifen苹果pe 这些安装盘就没有用了,所有版本都可以在pe安装,老版本要修改系统时间到2016年,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 07:03:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
做成ISO文件。传到百度网盘。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 05:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害      谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 05:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好帖子!支持,无私奉献!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-24 03:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极限苹果是收费的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-21 10:47:20 | 只看该作者 �
我都打算 在TB买了  哈哈你的教程出来了 谢谢了、
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 19:54:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错!期待更好的效果!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-20 12:38:58 | 只看该作者 �
厉害,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-24 09:03:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分享一个快速装双系统方法,win10加任何版本苹果,和楼主的差不多,硬盘先分成uefi启动,分成两个以上分区,主分区装win10,然后进苹果pe逻辑分区抹成苹果分区格式,再装苹果系统,速度比较快不用bootcamp工具,一台电脑可以装好多个苹果版本,
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
zhuzirog94 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-24 09:06:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
链接:https://pan.baidu.com/s/11BBhhKBiCWFLzUsonuVqYA 提取码:a60q  ifen.os.14最新版本
发表于 2020-4-24 09:58:25 | 只看该作者 �
这个最少要多少G 的容量
发表于 2020-4-24 13:25:34 | 只看该作者 �
感谢楼主的精彩分享...........
发表于 2020-4-24 14:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很厉害,只做过单一苹果版本的系统,学习到了,搞个128G固态硬盘做这个就可以了
发表于 2020-4-24 17:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享学习了
发表于 2020-4-24 23:45:12 | 只看该作者 �
这个很详细,明天试试
发表于 2020-4-25 00:53:07 | 只看该作者 �
多版本的可以     支持下
发表于 2020-4-25 07:49:43 | 只看该作者 �
太好了正好需要制作,谢谢楼主分享
