查看: 8829|回复: 30
[原 厂]
红米XMA1901-YN 19723-1解决通病 bios
发表于 2022-6-15 12:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红米XMA1901-YN 19723-1解决通病bios楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
红米XMA1901-YN 19723-1解决通病.rar
4.05 MB, 下载次数: 2796, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2022-9-26 15:02:40 | 只看该作者 �
横岗 的 刷 了 不亮了 ,,,,,    1,8V   电压的
发表于 2022-8-16 16:44:23 | 只看该作者 �
是不是显示左上角 一条杠 不进BIOS  不进系统!?
发表于 2022-6-18 10:44:10 | 只看该作者 �
解决什么通病》?
发表于 2022-6-19 11:18:19 | 只看该作者 �
下载刷完黑屏
发表于 2022-9-25 14:24:37 | 只看该作者 �
下载刷了进系统正常
发表于 2022-12-11 11:58:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷了,程序好的正常
发表于 2023-2-16 16:45:39 | 只看该作者 �
这个问题你是刷BIOS,还是?
发表于 2023-2-16 23:00:34 | 只看该作者 �
CD20170601 发表于 2023-2-16 16:45
这个问题你是刷BIOS,还是?
对 刷了就好!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2023-2-18 20:24:38 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的,开机快!
发表于 2023-3-12 21:47:29 | 只看该作者 �
这个BIOS刷完黑了不亮
发表于 2023-4-25 11:00:18 | 只看该作者 �
待机5V瞬间有,是不是通病?
发表于 2023-7-26 11:36:19 | 只看该作者 �
刚好用到谢谢
发表于 2023-8-2 16:47:29 | 只看该作者 �
bios很好用,黑屏的刷好了。
发表于 2023-8-16 18:33:24 | 只看该作者 �
发表于 2024-1-16 17:45:17 | 只看该作者 �
是不是并不是所有的白色横杠都是BIOS问题啊我咋刷了变黑屏了
发表于 2024-1-16 18:46:57 | 只看该作者 �
我刷了几个BIOS为啥都是黑屏也是左上角一条白杠
发表于 2024-2-3 12:05:56 | 只看该作者 �
正好修一一台下来刷上试试
发表于 2024-2-9 10:13:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完秒亮 .Bios决绝子 没问题楼主
发表于 2024-4-6 13:30:26 | 只看该作者 �
白痴+哈儿=硪 发表于 2023-8-16 18:33
通病刷了好几台,楼主的BIOS牛逼 上传亮机图
我试试看,谢谢反馈
