查看: 4798|回复: 1
isl6612工作条件?供电正常、pwm正常、自举正常,为何还不工作?
发表于 2016-7-14 09:57:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板P55,CPU无核心供电
主电管芯片是isl6334带4个从芯片isl6612驱动mos工作
现在已经有cpu_vtt  1.1V,但无vcore
测从芯片isl6612
2脚:12V
6、7脚:12V
3脚:2.3V
其他脚位无电压
是不是还有什么条件没满足,导致从芯片isl6612没有工作?
发表于 2016-7-14 10:32:07 | 只看该作者 �
无CPU供电的 是最难修的
