查看: 5278|回复: 18
秒修DELL 1464充电电路,充电芯片
发表于 2014-3-18 17:30:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:戴尔DELL INSPIRON 1464
版号:UM3
故障:不充电
此机原始故障为用电池不开机,单用适配器正常,更换全新电池开机正常,但是进系统发现不能充电!
确定是主板充电电路故障,拆机维修,首先根据图纸找到充电芯片MAX8731A,如下图
根据芯片工作原理,首先测试芯片22PIN DCIN电压输入为19V正常,再测2PIN电源输入检测脚ACIN,发现电压只有1.5V偏低,正常应该为2.2V左右,其次测芯片的21PIN线性稳压输出LDO发现没有电压,此脚正常输出5V为芯片自身供电,随后又测了芯片的13脚ACOK没有电压。此ACOK为电源正常的检测信号,正常应该为3.3V,是由LDO经过2个电阻分压的来的,测电阻和相关元件正常,也没有短路,由以上几点可以确定是MAX8731内部损坏导致不充电,迅速从料板上拆了个MAX8731换上去,用稳压电源通电测试,有充电电流。装机进系统检测,充电正常,问题解决,此机由优本修论坛许言锋工程师维修,前后不超过15分钟,只要搞清楚电路工作原理,笔记本维修也就没有那么难了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 00:31
发表于 2014-4-8 15:04:51 | 只看该作者 �
笔记本有充电芯片的吗
肯定有了 没有怎么充电 保护隔离电路的就是了  详情 回复 发表于 2015-6-11 10:27
发表于 2014-4-9 17:00:52 | 只看该作者 �
MAX8731A确实是充电芯片
发表于 2014-4-10 19:27:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个维修也太速度了
发表于 2014-7-18 22:19:55 | 只看该作者 �
笔记本充电电路涉及的部分很多,只是芯片有问题比较常见,但是也有EC和南桥坏引起不充电的。
发表于 2014-7-21 17:15:06 | 只看该作者 �
呵呵   有可能啊。。。。
发表于 2014-7-22 09:40:16 | 只看该作者 �
真是长见识了
发表于 2015-1-20 11:54:09 | 只看该作者 �
我有个华硕 不充电 换完充电新片还是不行   蒙圈了
发表于 2015-5-3 16:02:10 | 只看该作者 �
我按照版主的给的芯片参数已经修复了一台DELL1464不充电的故障,但是现在的情况是拔出电源,不拔出电池的话,充电灯常亮,这个怎么修
发表于 2015-5-9 14:39:28 | 只看该作者 �
MAX8731A确实是充电芯片
发表于 2015-6-8 23:15:28 | 只看该作者 �
MAX8731A确实是充电芯片
发表于 2015-6-11 10:27:10 | 只看该作者 �
军火商1993 发表于 2014-4-8 15:04
笔记本有充电芯片的吗
发表于 2016-9-28 01:35:08 | 只看该作者 �
acin测量得19v
发表于 2016-9-28 01:37:32 | 只看该作者 �
acin不是19v
发表于 2016-11-7 22:59:21 | 只看该作者 �
请教个问题,遇到一个戴尔充电模块进水腐蚀严重吊脚,现在电池开机适配器不开机,怎么从电池接口飞线到适配器开机?电池以后不用了
是不是这个机器检测不到电池开不了机?  详情 回复 发表于 2016-11-8 13:15
发表于 2016-11-8 13:15:51 | 只看该作者 �
蓝雨威 发表于 2016-11-7 22:59
请教个问题,遇到一个戴尔充电模块进水腐蚀严重吊脚,现在电池开机适配器不开机,怎么从电池接口飞线到适配 ...
是不是这个机器检测不到电池开不了机?
发表于 2017-4-19 12:14:24 | 只看该作者 �
我的BQ735充电芯片不充电有人知道修吗?
具体是bqxxx什么型号啊,把型号说完整一点  详情 回复 发表于 2017-4-20 05:52
发表于 2017-4-20 05:52:47 | 只看该作者 �
