查看: 8696|回复: 56
[主板维修]
秒杀V星MS-7623
发表于 2014-10-5 22:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:V星880GM-E41  7623 VER2.3
故障现象:不跑码,复位灯常亮
分析:应该是某个电压没出来 或者南桥没有满足条件
AMD时序为待机供电-内存供电-VDDA供电-CPU供电-桥供电-总线供电 。
测内存:1.5V                VDDA 0V    !
   我有感想,就只有V星这种板子上才多用这种5个脚的1117   很郁闷
如下图:1脚VCC 正常5V   实测5V   3脚EN5V 实测5V    5脚2.5V 实测0V
换掉此5脚VDD2.5V 供电芯片
此板修复。
此维修没有神马技术含量,老鸟勿喷!!!!
发表于 2014-10-5 22:54:40 | 只看该作者 �
顺便附上图纸  没有2.3的   用1.0的做参考
发表于 2014-10-5 22:57:20 | 只看该作者 �
......郁闷,传不了图片,也传不了附件    郁闷  郁闷 啊
楼主发帖是点高级模式,进入高级模式后,点附件和图片都可以上图。 不可以上传可能是你的图片或附件超出了论坛的限制;文件太大。可以用QQ截图或其他软件将图片处理小一点就可以上传了。很期待你的帖子  详情 回复 发表于 2014-10-6 10:40
发表于 2014-10-5 23:14:08 | 只看该作者 �
你这个故障怎么跟我们家袁硕那天修的那板一样啊!也是没有vdda 不出cpu供电。
发表于 2014-10-6 00:17:10 | 只看该作者 �
        很常见,理解了时序之后,我感到无压力
发表于 2014-10-6 02:31:56 | 只看该作者 �
这个故障比较经典哦,这个5脚芯片真滴要注意哦。
发表于 2014-10-6 07:52:35 | 只看该作者 �
在没有料件代换的应急情况下,可以在5个脚的1117芯片电压输入和输出端之间连接一个压降值为0.7V左右的二极管来解决故障。
恩恩,师傅也是这么说的,不过还好找到了  详情 回复 发表于 2014-10-6 10:27
发表于 2014-10-6 09:35:17 | 只看该作者 �
没有图呀,光说上面有图就是没有看到呀
我传不了图片:  详情 回复 发表于 2014-10-6 10:28
发表于 2014-10-6 10:27:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-10-6 07:52
在没有料件代换的应急情况下,可以在5个脚的1117芯片电压输入和输出端之间连接一个压降值为0.7V左右的二极 ...
恩恩,师傅也是这么说的,不过还好找到了
发表于 2014-10-6 10:28:24 | 只看该作者 �
急先锋电脑医院 发表于 2014-10-6 09:35
没有图呀,光说上面有图就是没有看到呀
我传不了图片:
发表于 2014-10-6 10:40:16 | 只看该作者 �
郁闷  详情 回复 发表于 2014-10-6 12:57
发表于 2014-10-6 10:47:40 | 只看该作者 �
学习下楼主的思路
发表于 2014-10-6 10:55:50 | 只看该作者 �
  那芯片不好找
发表于 2014-10-6 12:57:37 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-10-6 10:40
楼主发帖是点高级模式,进入高级模式后,点附件和图片都可以上图。 不可以上传可能是你的图片或附件超出 ...
郁闷
发表于 2014-10-6 14:19:28 | 只看该作者 �
学习了。。。
发表于 2014-10-6 14:35:17 | 只看该作者 �
我都是找不到元件就改下
高手,  详情 回复 发表于 2014-10-6 21:40
发表于 2014-10-6 16:01:08 | 只看该作者 �
新手学习了!
发表于 2014-10-6 21:40:59 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-10-6 14:35
我都是找不到元件就改下
高手,
发表于 2014-10-6 22:28:23 | 只看该作者 �
又是秒杀,板子都这么好修么?
不是秒杀的我还不想发出来,因为思路太乱了,一个人也没办法拍照,秒杀多简单啊  详情 回复 发表于 2014-10-7 10:04
发表于 2014-10-7 10:04:04 | 只看该作者 �
々嗨☆ 发表于 2014-10-6 22:28
又是秒杀,板子都这么好修么?
