查看: 2067|回复: 22
[求助中]
请教一个电阻的阻值,在线等,急!
发表于 2022-1-7 09:03:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
万能的论坛各位大神,这个电阻的阻值是多少?万能表测量是0欧。
发表于 2022-1-7 12:30:29 | 只看该作者 �
八年维修 发表于 2022-1-7 10:13
这应该是个电感,色环是电感量
专家,还八年维修,吓死我了
这个就是电感啊,一般当保险电感用的  详情 回复 发表于 2022-1-8 09:30
代号而已,不要在意  详情 回复 发表于 2022-1-7 14:47
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-1-7 10:38:10 | 只看该作者 �
拿阻抗分析仪跑一下啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-7 10:13:13 | 只看该作者 �
这应该是个电感,色环是电感量
专家,还八年维修,吓死我了  详情 回复 发表于 2022-1-7 12:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-8 10:36:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一环没有黑吧,而且第三环并不像绿啊  详情 回复 发表于 2022-1-8 17:22
发表于 2022-1-7 22:48:10 | 只看该作者 �
电感这造型的,电阻不是
发表于 2022-1-7 20:16:27 | 只看该作者 �
用洗洁精擦了几次了 擦后挺干净透明的,。
发表于 2022-1-7 14:47:21 | 只看该作者 �
绝世无双丶 发表于 2022-1-7 12:30
专家,还八年维修,吓死我了
代号而已,不要在意
发表于 2022-1-7 10:08:05 | 只看该作者 �
BNUFD SA FASD
发表于 2022-1-8 00:12:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四色环,蓝灰红绿,6.8K±0.5%
发表于 2022-1-8 07:09:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点路上这个标识是什么开头的
发表于 2022-1-8 07:56:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据电路板印刷字母判断零件再推段作用再来个测量好坏,在下经常做这蠢事
发表于 2022-1-8 08:35:44 | 只看该作者 �
这个是0.16欧的电阻................
发表于 2022-1-8 09:30:43 | 只看该作者 �
专家,还八年维修,吓死我了
这个就是电感啊,一般当保险电感用的
发表于 2022-1-8 14:02:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电阻坏了只会阻值增大!
有阻值减小的,只是很少见  详情 回复 发表于 2022-1-8 20:59
发表于 2022-1-8 17:22:10 | 只看该作者 �
第一环没有黑吧,而且第三环并不像绿啊
发表于 2022-1-8 18:46:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
棕1红2橙3黄4绿5蓝6紫7灰8白9黑0
发表于 2022-1-8 20:59:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a122020788 发表于 2022-01-08 14:02
电阻坏了只会阻值增大!
有阻值减小的,只是很少见
但是不会小到为0啊!  详情 回复 发表于 2022-1-8 23:20
发表于 2022-1-8 23:20:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xfzl 发表于 2022-01-08 20:59
有阻值减小的,只是很少见
但是不会小到为0啊!
发表于 2022-1-9 07:17:59 | 只看该作者 �
先判断下这是电阻还是电感吧,看看板子上的印刷文字
