查看: 1464|回复: 7
求IPPSB-SFA DELL 360一体机 显示BIOS 24c64
发表于 2018-2-10 11:29:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在无线网卡下面    现在机器显示 红绿蓝 外接正常       就是这个bios 问题 有在修的  朋友麻烦 备份下 谢谢
发表于 2018-2-10 18:01:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好需要这个,找了好久了。。。。
发表于 2020-4-20 12:36:57 | 只看该作者 �
正好需要这个,有备份的帮忙发一下  谢谢
发表于 2021-7-4 00:37:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?
没最后换主板了 都好久了  详情 回复 发表于 2021-7-4 14:35
发表于 2021-7-4 14:35:09 | 只看该作者 �
没最后换主板了  都好久了
我这有4台这种机器,其中2台的故障现象跟你一样。我把主板装到能正常显示的机子的上测试证明主板是好的。后来又调换了屏线测试,故障依旧,我估计我这个是屏问题了。  详情 回复 发表于 2021-7-4 17:01
发表于 2021-7-4 17:01:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lei136697213 发表于 2021-07-04 14:35
没最后换主板了  都好久了
屏红绿蓝是通电自检了 没接收到显示信息 把屏线接口出口 洗刷刷下试试 吧  详情 回复 发表于 2021-7-5 11:35
发表于 2021-7-5 11:35:09 | 只看该作者 �
FirstSight 发表于 2021-7-4 17:01
我这有4台这种机器,其中2台的故障现象跟你一样。我把主板装到能正常显示的机子的上测试证明主板是好的。 ...
刷过了,涛声依旧。后来装了个xp得了,装其它的都不得,我估计还是硬件问题。  详情 回复 发表于 2021-7-5 12:22
发表于 2021-7-5 12:22:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
