查看: 3225|回复: 24
[已解决]
买了新烙铁后再小的电容都烙铁焊
发表于 2021-7-21 13:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚修到一个电脑,现象是开机不显,按键盘灯有反应。
老师傅们一看肯定会说是显卡问题
然后拆开发现是集显
老师傅肯定要说先刷个bios,不行换cpu再不行换主板。
呵呵,我偏偏先换了个内存点亮了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-7-21 16:10:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2021-07-21 15:48
这电容是刚焊上去的吗,,,
恩,焊油都没洗
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-7-22 17:17:22 | 只看该作者 �
66666666666666666666666
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-22 09:56:27 | 只看该作者 �
怎么确定是电容坏呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-21 16:42:36 | 只看该作者 �
老师傅说法及做法是为了利润最大化,现在这个生存条件,做这行的懂。
扎心了老Fe  详情 回复 发表于 2021-7-22 10:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-7-23 09:45:12 | 只看该作者 �
前几天用烙铁换了几个0402的电阻,眼都快瞅瞎了
恩,没显微镜眼睛遭不住,风枪不敢用容易把周边吹坏  详情 回复 发表于 2021-7-25 10:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 16:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了成果没看出来。没有看到烙铁。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 15:48:00 | 只看该作者 �
这电容是刚焊上去的吗,,,
恩,焊油都没洗  详情 回复 发表于 2021-7-21 16:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 15:02:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张天奇 发表于 2021-07-21 13:41
什么烙铁 展示一下 就展示了 焊工
白菜t12,是比我以前的50块钱的好用
烙铁头是啥样的?我最近打算换个头,参考一下  详情 回复 发表于 2021-7-22 16:08
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-21 13:41:09 | 只看该作者 �
什么烙铁 展示一下 就展示了 焊工
白菜t12,是比我以前的50块钱的好用  详情 回复 发表于 2021-7-21 15:02
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-7-22 16:19:06 | 只看该作者 �
我买了一个电洛铁《结果》10分钟不到烧了!我心情贼难受
发表于 2021-7-22 10:36:16 | 只看该作者 �
扎心了老Fe
发表于 2021-7-22 16:08:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2021-07-21 15:02
白菜t12,是比我以前的50块钱的好用
发表于 2021-7-22 16:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真是献丑了
发表于 2021-7-23 09:28:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接换新的 旧件带质保 直接换了
发表于 2021-7-23 14:01:34 | 只看该作者 �
说真的 开机不显示,大小写能切换,跟内存应该没一点关系  显卡金属指是关键
集显啊,哪来金手指  详情 回复 发表于 2021-7-23 17:10
但是这个电脑电容没焊前就是不显示,换个内存就亮了。我把电容补上就好了,昨天看了一部’八佰.和满城尽是大波妹没有出现问题  详情 回复 发表于 2021-7-23 17:09
发表于 2021-7-23 17:09:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-7-23 17:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显啊,哪来金手指
发表于 2021-7-23 23:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能不能参观一下烙铁头啊,我买的怎么都不好用!
发表于 2021-7-24 11:09:09 | 只看该作者 �
焊久了都能焊的好的
之前的烙铁,换尖头焊出来的锡全是渣,换大头又太大了档视线  详情 回复 发表于 2021-7-24 15:33
