查看: 9598|回复: 42
一块显存不良的RTX2070显卡的维修过程
发表于 2021-4-14 11:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修到了一块公版RTX2070显卡,故障现象是跑3D游戏崩溃,运行3D测试也无法通过,甜甜圈倒是正常。
极其费劲的拆开显卡,螺丝一大堆,还是参考了网上的评测视频才顺利拆开的。测量电压都正常,时钟信号也无异常,PCIE接口测试也没有问题,跑mats也无异常。正好最近在研究DIAG,于是拿来测试了一下,发现是D0报错。抱着试试看的心情在淘宝订了一片一样的镁光GDDR6显存,回来后替换果然好了!
diag测试文件在上一个贴子里,有需要的可以免费下载,在此也贴出来,方便大家下载。
DIAG配置文件.zip (3.43 MB, 下载次数: 363)
参与人数 8下载分 +9 +12 收起 理由
iversonpuppets + 1 老司机!双击666+关注.....
闲来无事XJD + 2 给愿意分享经验的人加分!
TENSN + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
MSI + 2 + 2
王达成 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
biligang + 2 给愿意分享经验的人加分!
明智的选择 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
access-l + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-14 14:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我日,这diag文件不就是我 在微信群 发的!居然跑这里来了!你们手速蛮高超的的阿!到处收集这些信息!
发出来加精华!  详情 回复 发表于 2021-4-27 11:15
哪个群,给我加一下  详情 回复 发表于 2021-4-14 23:44
你发的 那你也开个贴子,把东西共享出来,还有使用方法一起发一份。  详情 回复 发表于 2021-4-14 16:38
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-4-14 16:38:23 | 只看该作者 �
H55
人家都能正常使用了, 你又不是我徒弟 还要 一部一部 教你,?  发表于 2021-4-14 22:28
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-14 23:54:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
mir03790 发表于 2021-04-14 23:44
哪个群,给我加一下
你这文件 包还有个几个测试视频 也是我的 你这个好像没了,测试 118 diag! 超频显存 还有455.127 版本我写的几个待测试验证的指令 好像也不在里面!
啥样子的群 分享一下  详情 回复 发表于 2021-4-16 09:59
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-14 18:57:47 | 只看该作者 �
小老板,400.221.1你从哪里买的。
H55
都一样的!400的指令!  详情 回复 发表于 2021-4-15 01:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-14 23:44:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪个群,给我加一下
H55
你这文件 包还有个几个测试视频 也是我的 你这个好像没了,测试 118 diag! 超频显存 还有455.127 版本我写的几个待测试验证的指令 好像也不在里面!  详情 回复 发表于 2021-4-14 23:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 23:14:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DIAG 怎样使用,有详细测试资料吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 22:26:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
400.221.1,能分享一下嘛
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 22:00:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
400.221.1罕有,能贡献吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 19:30:46 | 只看该作者 �
有这个详细测试资料吗,
DIAG 怎么用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 16:39:17 | 只看该作者 �
DIAG 怎么用    我手上也有一片  时显时灰屏    能显示MATS扫全是PASS
Mats 现在好多测试不出来  详情 回复 发表于 2021-4-16 10:00
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-14 12:59:10 | 只看该作者 �
换这个能用多久?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-15 01:48:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都一样的!400的指令!
发表于 2021-4-15 02:15:19 | 只看该作者 �
DIAG 怎么用
发表于 2021-4-15 08:22:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我有个显卡,开始是开机花屏进系统不花,然后我加焊了核心后插上显卡电脑都不能触发了
杀短路了  详情 回复 发表于 2021-4-17 19:20
估计核心短路了  详情 回复 发表于 2021-4-15 15:23
发表于 2021-4-15 10:41:27 | 只看该作者 �
实际测试过i7二代技嘉主板台机配gtx550跑3dmark06,用82%+效率的电源。输入功率200w左右。甜甜圈功率大一点300多w
发表于 2021-4-15 15:08:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
发表于 2021-4-15 15:23:03 | 只看该作者 �
估计核心短路了
发表于 2021-4-15 20:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以啊!2070这钱捡的爽,给你点赞!
发表于 2021-4-16 07:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你不愿分享就算了,别到处刷存在感了!
H55
我问你到那里搞来我的东西 还不说,还说我刷存在感?我收了你一分钱没有?  详情 回复 发表于 2021-4-17 13:21
