查看: 2864|回复: 25
[求助中]
这种板载wifi芯片怎样焊接,铁壳会糊,贴纸会没
发表于 2023-3-17 18:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种板载wifi芯片怎样焊接,铁壳会糊,贴纸会没,不是不会焊,而是能焊漂亮
发表于 2023-3-18 09:05:12 | 只看该作者 �
贴纸可以先取下来
取下来可以 铁壳变色不知道咋处理  详情 回复 发表于 2023-3-18 09:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-17 21:30:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga一样 贴纸会融化 铁壳会变糊了的色
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-17 20:22:58 | 只看该作者 �
上BGA 试试
bga一样 贴纸会融化 铁壳会变糊了的色  详情 回复 发表于 2023-3-17 21:30
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-17 19:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用拆焊台.........
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-3-18 09:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还有就是把锡换成低温的 后背加热 这样应该可以
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-18 09:24:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有想过  但怕温度不够  只能这样试试
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-18 09:23:22 | 只看该作者 �
u1451819 发表于 2023-3-18 09:18
取下来可以  铁壳变色不知道咋处理
只加热背面
还有就是把锡换成低温的 后背加热 这样应该可以  详情 回复 发表于 2023-3-18 09:26
有想过 但怕温度不够 只能这样试试  详情 回复 发表于 2023-3-18 09:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-18 09:18:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
取下来可以  铁壳变色不知道咋处理
只加热背面  详情 回复 发表于 2023-3-18 09:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-18 08:26:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
念咒语
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-3-18 19:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡背面加热
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-3-18 17:55:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上BGA应该能完美
发表于 2023-3-19 08:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴耐高温胶带,拆就好了。底部温度高一些,上面低一些。预热后,三秒就可以拿下来拆下来换中温锡膏。
发表于 2023-3-19 08:28:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
模仿一下工厂级别的。背板加热
发表于 2023-3-19 13:00:05 | 只看该作者 �
左图有白纸是拆下坏的,右图是换上的拆机件!可以说能百分百完美拆装不留痕迹!
用bga焊台吗  详情 回复 发表于 2023-3-19 22:21
发表于 2023-3-19 13:05:29 | 只看该作者 �
不用下加热,只需要斜着吹,热风就不会直接吹在盖上而是在遇到障碍物时分散到板上不接触标签纸。
发表于 2023-3-19 14:32:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先用电吹风将贴纸取下就不会糊了。
发表于 2023-3-19 22:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用bga焊台吗
不用,就只用风枪。  详情 回复 发表于 2023-3-19 22:37
发表于 2023-3-19 22:37:56 | 只看该作者 �
不用,就只用风枪。
发表于 2023-3-20 14:41:18 | 只看该作者 �
转着圈吹侧面即可
