查看: 2746|回复: 14
[笔记本电脑]
联想Y50C 不开机
发表于 2021-8-3 12:28:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台联想Y50C二修机,这位同学说前几天好好的,放了2个周没用开机一会提示电源不可用,然后就自己关机了,之后就再也没打开过,去过一个维修店说适配器坏了,于是他就买了一个原机适配器,结果还是不开机,适配器也没给退,于是就地图上搜索到我这里来了,询问之后,我简单的测试发现,没有触发动作,接上电源就有0-51MA间歇跳变,初步判断保护隔离电路动作,拆机检测发现没有5V 3.3V待机公共点也没有,但是后来发现表笔长时间不动测量有瞬间的电压跳动,于是打各路对地阻值,发现有短路,但是并不在5V 3.3V待机电路,因为没有图纸也没买到,不知道具体是什么部分,但是肯定是跟公共点相连,于是断开所有支路,最好发现是个贴片滤波电容短路,在相同电路拆了一个测量了一下,是10UF的电容,拆掉阻值正常了,于是旧板拆了一个电容换上,上电测试正常了!不知道同行有没有碰到一样的问题!这个机器BIOS很多了,我这里就不发了!
参与人数 2下载分 +7 +3 收起 理由
新芯箱硬88 + 3 + 3
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-8-3 17:43:23 | 只看该作者 �
关通道的命令看不懂,具体关哪个通道
你这个水放的  详情 回复 发表于 2021-8-4 13:56
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 15:34:41 | 只看该作者 �
这种问题楼主收了多少呢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 15:05:24 | 只看该作者 �
今天遇到一台一样的, 修完还有其他问题 纠结
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 14:36:15 | 只看该作者 �
是不是公共点短路了?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 13:38:04 | 只看该作者 �
写的很详细了,谢谢分享
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-3 23:49:15 | 只看该作者 �
公共点电容吧 秒秒秒
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-4 00:07:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
字搞这么大干嘛?
发表于 2021-8-4 13:56:09 | 只看该作者 �
28893589 发表于 2021-8-3 17:43
关通道的命令看不懂,具体关哪个通道
你这个水放的
发表于 2021-8-4 13:56:35 | 只看该作者 �
加分了        努力
发表于 2021-8-4 14:14:58 | 只看该作者 �
是这个电容坏了吗
你不相信,你可以自己找相同机型,短接这个电容,接维修电源自己试一下,看看现象是不是一样,不就知道了吗?自己不确定的事最好自己去验证!不要狭隘的去怀疑别人,因为你的现有知识解释不了未知领域,就是平常我们  详情 回复 发表于 2021-8-4 14:47
发表于 2021-8-4 14:41:13 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-8-4 14:47:28 | 只看该作者 �
旺达维修 发表于 2021-8-4 14:14
是这个电容坏了吗
你不相信,你可以自己找相同机型,短接这个电容,接维修电源自己试一下,看看现象是不是一样,不就知道了吗?自己不确定的事最好自己去验证!不要狭隘的去怀疑别人,因为你的现有知识解释不了未知领域,就是平常我们所说的,你永远赚不到你认知以外的钱,是一个道理,境界不同,维度不同,看问题的水平也不同!我都没必要在这里跟你解释这些多余的事!
发表于 2021-8-5 10:23:12 | 只看该作者 �
先量19v呀,你保护隔离都没修出来,能有3v5v吗
你要学会变通,逆向思维不懂吗??????????  详情 回复 发表于 2021-8-5 11:03
发表于 2021-8-5 11:03:04 | 只看该作者 �
