查看: 9295|回复: 21
怎样测量笔记本3v5v
发表于 2013-4-27 09:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本不触发,我想测试3v5v不知道从何下手,求高手指点一二
发表于 2013-4-27 10:10:48 | 只看该作者 �
打开图纸找到这个芯片位置就行了,如果没有的话就比较难找了。
发表于 2013-5-17 07:21:50 | 只看该作者 �
你会不会看图纸?如果不会的话,跟你说也比较麻烦。 建议先学看图纸再学时序。我也是初学者。  详情 回复 发表于 2013-5-17 09:18
发表于 2013-5-17 09:18:04 | 只看该作者 �
本末 发表于 2013-5-17 07:21
不知道怎么下手,希望您能指导一二
建议先学看图纸再学时序。我也是初学者。
发表于 2013-5-18 22:11:52 | 只看该作者 �
打好基本功很关键
发表于 2013-8-27 21:54:56 | 只看该作者 �
查上适配器。把万用表调到20V。去测各电感。一般3/5V电感都在一起。
发表于 2013-8-28 08:34:21 | 只看该作者 �
从usb的接口 5V开始找刷电感啊  也可以看型号
发表于 2013-8-28 08:36:27 | 只看该作者 �
有电路图最好查了,去先找一个图纸
发表于 2013-8-29 08:59:11 | 只看该作者 �
找图纸最好了
发表于 2013-8-29 16:21:42 | 只看该作者 �
看到很多问题都要查这个,我也学习一下!
发表于 2013-8-29 16:22:33 | 只看该作者 �
看到很多问题都要查这个,我也学习一下!
发表于 2013-8-29 23:49:56 | 只看该作者 �
cyi8 发表于 2013-8-29 16:22
看到很多问题都要查这个,我也学习一下!
找到待机芯片,测输出的电感
发表于 2013-8-30 00:41:12 | 只看该作者 �
用万用表跑USB的供电脚 跑到的线圈电感连接的芯片就是了  或者插上适配器 用万用表电压档去测主板上的电感 在待机的情况下(只要隔保没问题 没有短路的情况)有3V 5V电压的电感所连接的芯片就是
发表于 2013-8-30 08:40:14 | 只看该作者 �
没有图纸,等于瞎子摸象啊
发表于 2013-8-30 10:05:03 | 只看该作者 �
新手报到 ,还是要不断学习啊,难啊
发表于 2013-10-17 14:23:28 | 只看该作者 �
新手上路,逐步学习
发表于 2013-10-18 10:37:28 | 只看该作者 �
LZ真是有心人!对菜鸟级别的人来说,太有用了。
发表于 2014-5-13 18:42:16 | 只看该作者 �
测电感,有没有3V5V电压如果没有那你就要查图纸了查开启3V5V的供电芯片了
发表于 2014-5-17 09:44:34 | 只看该作者 �
我也是想学会电路图,可是无从下手,怎么学才看的懂呢
发表于 2014-5-17 10:40:00 | 只看该作者 �
   把板上所有的大电感 测一遍 就知道了  要是都没电压就是没有3 5V啊
