查看: 9828|回复: 14
GA-B85M-D2V不触发通病
发表于 2020-9-3 18:39:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修7台主机故障不开机,主板用的是GA-B85M-D2V全部是主板断线,时间有限排查过程略,发几个故障点供同行参考。板号图片
亮机图片
以下故障点图片
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 10 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-4 08:38:11 | 只看该作者 �
这主板给用的  真佩服试用者 能给用这么脏都不收拾
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-3 19:57:20 | 只看该作者 �
这活精细,不容易,是不是潮湿
网吧机器受潮腐蚀的  详情 回复 发表于 2020-9-3 20:27
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-9-4 15:43:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
言之有理。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-4 14:43:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
济公弄的,活佛修
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-4 08:35:46 | 只看该作者 �
楼主这样子的好搞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-4 02:53:23 | 只看该作者 �
路过学习了。一般如何发现呢?线很细的。万用表吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-3 21:09:55 | 只看该作者 �
估计这个机器后续还有很多地方会腐蚀短线
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-3 20:27:28 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-3 19:57
这活精细,不容易,是不是潮湿
网吧机器受潮腐蚀的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-9-5 08:54:58 | 只看该作者 �
这款板是不是都这样灰多了就容易腐蚀掉
发表于 2020-9-5 09:03:27 | 只看该作者 �
是的,灰多潮湿
发表于 2020-9-5 19:53:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个主板好几个通病呢
发表于 2020-11-13 19:23:18 | 只看该作者 �
机器受潮腐蚀
发表于 2020-11-14 14:39:26 | 只看该作者 �
主板工艺的问题,我修V星主板也有这个问题。线路铜面太薄了。
发表于 2020-11-14 20:38:06 | 只看该作者 �
这个确实是通病,论坛很多。
