查看: 2354|回复: 9
[求助中]
显卡不打驱动可以亮机,打完驱动就死机,是什么问题?
发表于 2021-6-10 10:45:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
并且再次开机的话,也是在出现完WINDOWS后死机了。不打驱动的话,可以进到系统
求助各位大神是什么问题?
发表于 2021-6-10 11:00:00 | 只看该作者 �
我遇到两张卡这种情况,都是显存虚焊,运气好热风吹吹就能解决。国外大神用的是烤箱大法。
要确认,可以通过工具软件MATS检测一下。
我刚刚百度了一下,这个软件要在纯DOS下使用的?那怎么样才能进入DOS??  详情 回复 发表于 2021-6-10 11:45
别瞎教,mats是给N卡用的,他要是A卡你这不是害他嘛  详情 回复 发表于 2021-6-10 11:27
发表于 2021-6-10 11:27:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-10 11:45:10 | 只看该作者 �
要确认,可以通 ...
发表于 2021-6-10 11:45:32 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-10 18:44:24 | 只看该作者 �
这个软件有专门的工具,你搜索下论坛里有教程
发表于 2021-6-10 21:20:33 | 只看该作者 �
就是显卡硬件有问题
发表于 2021-6-11 08:52:45 | 只看该作者 �
假卡,驱动对应不上,应该bios问题
有这个可能喔,山寨卡来的。。。我试试其他驱动。但是驱动精灵和鲁大师都只能默认装他们自己认的驱动,怎么强制装其他驱动?  详情 回复 发表于 2021-6-11 09:28
发表于 2021-6-11 09:28:46 | 只看该作者 �
方向tat 发表于 2021-6-11 08:52
假卡,驱动对应不上,应该bios问题
个人建议,根据核心的编号查找应该是什么型号的显卡,然后将bios刷回原版,然后就可以鲁大师识别和下载驱动了。但是如果更改了(变大)显存,刷会原来的bios后可能会无法识别和使用多余的显存容量。不知道我描述的是  详情 回复 发表于 2021-6-11 10:39
发表于 2021-6-11 10:39:07 | 只看该作者 �
sparrow20 发表于 2021-6-11 09:28
有这个可能喔,山寨卡来的。。。我试试其他驱动。但是驱动精灵和鲁大师都只能默认装他们自己认的驱动,怎 ...
个人建议,根据核心的编号查找应该是什么型号的显卡,然后将bios刷回原版,然后就可以鲁大师识别和下载驱动了。但是如果更改了(变大)显存,刷会原来的bios后可能会无法识别和使用多余的显存容量。不知道我描述的是否明白?
