查看: 2801|回复: 8
[维修经验]
南桥发烫
发表于 2008-8-12 09:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
南桥发烫
如果一通电就发烫,基本上南桥完完了,有的时候不一定是南桥烫,是南桥边上的1117烫。注意别摸上面,摸板子后面。
如果点了开机再发烫,先查北桥上的1.5V电压,如果没有或低了,那第找到相应的供电块就OK了。
发表于 2008-8-12 09:47:58 | 只看该作者
1117烫摸前面可能会起泡。所以摸后面就好了。大家别乱摸啊·
会员14797 该用户已被删除
3#
发表于 2008-8-12 11:57:48 | 只看该作者
北桥供电坏也导致南桥高温
发表于 2008-8-12 14:08:55 | 只看该作者
是不是还应该看看网卡有没有问题啊?
发表于 2008-8-12 14:21:11 | 只看该作者
现在就是难判断南桥好坏,我有几块板子都是开机CPU电压正常,复位时钟正常,用测试灯测没虚焊,就是不跑码,愁死了
发表于 2008-8-12 17:16:20 | 只看该作者
刷BIOS 换IO 烤底座 就 这么几招,都试试也不累
发表于 2010-1-14 20:00:58 | 只看该作者
摸前面比较有意思
发表于 2010-1-14 20:04:54 | 只看该作者
前后一起摸摸 更健康
发表于 2010-1-14 20:56:55 | 只看该作者
明知道有问题的时候上电时间尽量短一点。小心 南桥真的挂了
