查看: 8459|回复: 20
[求助中]
显卡高负载黑屏问题
发表于 2021-6-8 08:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天闲鱼捡了一块6970,到手后正常点亮但发现是修过的卡,PCIE的时钟线被修补过。用了一段时间后发现有时候高负载会黑屏,风扇狂转几秒之后转速正常,就像开机复位一样,但是屏幕只有重启键复位之后才能点亮。
正常使用的时候完全没有异常,不花屏也不掉驱动。电源是1500W的矿电,应该也没问题。
发表于 2021-6-10 17:07:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的1050没修过,也不是长期使用,现在玩游戏不定时的会黑一秒钟,头大
老吴,玩和平精英不,跑MATS测试一下什么结果  详情 回复 发表于 2021-6-10 23:39
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-6-8 20:53:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蜗牛传说 发表于 2021-06-08 15:05
打驱动就黑屏怎么破啊、
那个可能是显存问题....
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-8 15:05:31 | 只看该作者 �
打驱动就黑屏怎么破啊、
那个可能是显存问题....  详情 回复 发表于 2021-6-8 20:53
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-8 14:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要这就是显卡司机,放黑屏的时候声音还有
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-8 09:13:04 | 只看该作者 �
lchzfz 发表于 2021-6-8 09:06
有时候只是瞬间的负载就会导致黑屏,就像开了某个软件之类的就黑了
哪就悲剧了 查显存
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-8 09:06:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪就悲剧了 查显存  详情 回复 发表于 2021-6-8 09:13
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-8 09:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度完全没有问题,都是60度左右
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-8 08:59:34 | 只看该作者 �
看下散热哎
温度完全没有问题,都是60度左右  详情 回复 发表于 2021-6-8 09:06
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-6-10 20:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用示波器看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-11 13:21:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百分之80核心挂修的不知道多少了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-6-10 21:13:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是有一路供电有问题,gpu降频也可以试试。
之前不拉功耗墙出问题概率会小不少,但是只要拉一点功耗墙就必然会出这问题  详情 回复 发表于 2021-6-10 23:37
发表于 2021-6-10 23:37:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-10 23:38:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在考虑可不可能是我电源纹波不稳的原因?我CPU满载有时候也会黑屏
发表于 2021-6-10 23:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-11 00:03:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这个可能是线问题
发表于 2021-6-11 00:54:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我估计是gpu的问题,什么卡高负载都有可能黑屏死机
发表于 2021-6-11 14:25:33 | 只看该作者 �
核心或显存供电场管......
发表于 2021-6-12 01:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本都是核心挂,旗舰卡这种毛病常见。
发表于 2021-6-12 09:45:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
考虑一下散热吗,我580满载就黑屏,一切正常,就是黑屏,换了好一点的硅脂问题解决
硅脂我直接上的7921,但是我感觉不是温度的问题。因为有时候哪怕是瞬间高负载也会黑屏,有时候连续负载也啥事没有  详情 回复 发表于 2021-6-12 10:47
