查看: 793|回复: 1
[维修经验]
三星q470c 无待机
发表于 2021-6-9 17:40:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器到手接电源,待机0.06瞬间归零,插拔电源还是0.看了一下待机芯片51125除了16脚有19v供电外。我们都没有。连线性3.3 5v也没。换了芯片还是一样,没办法了收论坛吧。正好看见https://www.chinafix.com/thread-1103284-1-1.html这位的帖子,直接把13脚割断。然后就都出来了。目前一切正常。就是不知道后续会不会有什么麻烦,哪位大神帮忙解释一下。这是为什么割断13脚就都出来了。我量过13脚没短路
发表于 2021-6-9 18:54:38 | 只看该作者 �
割断了就不接地也不接供电,悬空开启
