查看: 1784|回复: 9
[求助中]
hp 暗影2 板号为:DAG35DMBAD0 显卡替换报错!请求高人指点
发表于 2021-12-27 09:51:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp 暗影2 板号为:DAG35DMBAD0 客户插带电的usb设备把显卡烧坏了,原卡为N17P-G0-A1为1050显卡,本人有一个N17-G1-A1显卡为1050ti显卡,现在已替换,出现开机,风扇狂转,报90D风扇错误,大小写灯慢闪5,快闪3下,但机器能点亮也能进入系统,也能认出1050ti的显卡驱动。也刷过原厂的bios不行,看论坛有人用1050代换1050ti成功过,难道倒回来替换不行?有大师知道帮解决一下,
发表于 2021-12-27 09:55:08 | 只看该作者 �
是不显卡有bios
看了,没有  详情 回复 发表于 2021-12-27 10:03
发表于 2021-12-27 10:03:51 | 只看该作者 �
看了,没有
发表于 2021-12-27 11:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟显卡没关系吧
发表于 2021-12-27 15:51:27 | 只看该作者 �
报90D 的话,查一下温控电路。
温控直接到ec了,  详情 回复 发表于 2021-12-28 14:36
发表于 2021-12-27 16:13:12 | 只看该作者 �
帮顶,关注一下。
发表于 2021-12-27 16:16:14 | 只看该作者 �
EC可能也坏了。
发表于 2021-12-27 18:54:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把报错修好就行了
发表于 2021-12-27 23:20:09 | 只看该作者 �
刷个改过的BIOS
发表于 2021-12-28 14:36:39 | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2021-12-27 15:51
报90D 的话,查一下温控电路。
温控直接到ec了,
