查看: 3095|回复: 26
[求助中]
求教,俩不同电压怎么能直接并接呢?
发表于 2021-6-8 09:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
上图12V、5V直接并一起了,它们之间不是存在7V的压差,那。。。。。?
上图中_AON是啥子意思?
节点分压,看迅维那个点子计算器  发表于 2021-6-9 09:19
发表于 2021-6-8 14:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸是图纸,它需要吧所有的线路设计都展现出来,但实际实物并不一定全部用上,这是因为元器件可能型号前后不一致,可能因为成本控制需要简化。就比如下面的1.8V电路,如果用MOS管,那么肯定需要一个控制电压来控制G级,使得D-S导通。又或许因为成本考虑,我不需要这么繁琐,直接两者直接短接个0欧姆电阻。可能多次改版之后,连个0欧姆电阻都不接了,直接PCB刻蚀的铜线过去。如果自学,得根据实物+电路图来分析。这样你才能看的清楚。当然迅维实地了解下,或者远程。再不济还有迅维网课呢。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-8 18:53:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
结合图纸量线路,结合点位图找元器件,你就会发现新大陆了
发表于 2021-6-8 10:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是厂家预留双路供电电路【既可以支持12V,也可以支持5V】,刊图纸,电路设计采用的12V,5V那条线NC没装电阻,实地了解一下?
发表于 2021-6-8 10:36:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
12V与5V的电阻不会同时安装。AON估计是always on的意思,表示此供电始终开启。
最后的电阻和MOS管也不会同时安装的
发表于 2021-6-8 09:20:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
至于那个aon,每个厂家都有自己的命名规则,你要结合电路图去理解。
发表于 2021-6-8 09:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
villager001 发表于 2021-6-8 09:11
这个图中的MOS起什么作用?D-S之间不是一直被0欧电阻短接着吗?唉!新手太难了。。
实物图里这个mos管可能没装
发表于 2021-6-8 09:11:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
DS短接 走内部二极管  详情 回复 发表于 2021-6-8 21:55
实物图里这个mos管可能没装  详情 回复 发表于 2021-6-8 09:17
发表于 2021-6-8 09:15:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第一个图里,5V没接在电路上,电路上只能测到12V
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!  详情 回复 发表于 2021-6-8 09:26
发表于 2021-6-8 09:21:09 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
这个图纸不是主板和显卡的吧?
是哦是哦是哦  详情 回复 发表于 2021-6-8 09:46
发表于 2021-6-8 09:26:28 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
发表于 2021-6-8 09:35:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有个写了nc,空位
还真是,谢谢了  详情 回复 发表于 2021-6-8 09:45
发表于 2021-6-8 09:45:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
xfzl 发表于 2021-6-8 09:35
有个写了nc,空位
还真是,谢谢了
发表于 2021-6-8 09:46:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
sparrow20 发表于 2021-6-8 09:21
这个图纸不是主板和显卡的吧?
是哦是哦是哦
发表于 2021-6-8 10:12:38 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
厂家·图纸不一样
发表于 2021-6-8 20:44:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定不会是直接并联的吧,串路了!
发表于 2021-6-8 21:53:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个叫节点分压
发表于 2021-6-8 21:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
DS短接 走内部二极管
发表于 2021-6-9 01:39:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
nc就表示没按装
发表于 2021-6-9 09:18:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
迎接《计算机主板维修不是事儿第二版》上市 --2021台式主板显卡维修远程课开播啦https://www.chinafix.com/thread-1280687-1-1.html
ps:鑫智造上有全套V星主板显卡图纸、最高到RTX3090,RX5700XT,还有大量其他图纸...
