查看: 2301|回复: 13
暗影精灵7,清硅脂的时候不小心擦下来了,这是什么东西啊
发表于 2023-4-5 16:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有大佬能帮我一下吗?
发表于 2023-4-6 16:23:26 | 只看该作者 �
jt8259 发表于 2023-4-6 13:20
就这么小的电容一年能省几百万啊?汗颜,难怪好多板子上面我发现焊锡都舍不得多上一点。
以前我给客户或 ...
原件购买加运费加搬运加焊接下来按一颗几分钱算对大厂来说都不是小钱钱,一年下来就赚几个这种很不起眼的的东西的钱都够了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-6 13:20:26 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2023-4-6 09:39
找到焊回去暂时用不装也可以,原件虽然小但厂家不上的话一年累计下来可以增加利润几百万;上与不上人家可是 ...
以前我给客户或朋友改装锂电池用了不少TP4056,普遍反映不到1年插拔 mirco USB 就脱焊了,然后我才发现固定mirco USB接头的锡少的可怜。
那省锡省到了极致,后来我所有的mirco USB充电口都加焊了,一般加焊一般骂那些厂商抠门到了极点。呵呵。
原件购买加运费加搬运加焊接下来按一颗几分钱算对大厂来说都不是小钱钱,一年下来就赚几个这种很不起眼的的东西的钱都够了。  详情 回复 发表于 2023-4-6 16:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-6 08:48:39 | 只看该作者 �
没图没真相。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-4-5 21:28:41 | 只看该作者 �
电容,掉一个两个没什么影响
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-4-6 22:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我能正常工作说明就是滤波电容,一个脚一定接地的,找个0.1微法的电容焊上去比较可好,可以抗干扰。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-6 12:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找不到了,但正常使用也没问题,就那样用吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-6 09:39:02 | 只看该作者 �
找到焊回去暂时用不装也可以,原件虽然小但厂家不上的话一年累计下来可以增加利润几百万;上与不上人家可是经过复杂计算了的。
就这么小的电容一年能省几百万啊?汗颜,难怪好多板子上面我发现焊锡都舍不得多上一点。 以前我给客户或朋友改装锂电池用了不少TP4056,普遍反映不到1年插拔 mirco USB 就脱焊了,然后我才发现固定mirco USB接头的  详情 回复 发表于 2023-4-6 13:20
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-6 08:59:49 | 只看该作者 �
一端对地的电容一般不影响吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-5 17:01:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大力出奇迹,焊回去
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-4-7 07:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白就别来这个论坛了
我也不算是小白吧,我学集成电路设计?的。这个和常见的贴片电容不一样,跟客服要原理图客服没给,就来这问问看  详情 回复 发表于 2023-4-12 19:12
发表于 2023-4-12 19:12:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
343315081 发表于 2023-04-07 07:20
小白就别来这个论坛了
我也不算是小白吧,我学集成电路设计的。这个和常见的贴片电容不一样,跟客服要原理图客服没给,就来这问问看
发表于 2023-4-15 06:35:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容,少一个无所谓
发表于 2023-5-2 23:35:23 | 只看该作者 �
这个电容这么容易掉的吗?
