查看: 4946|回复: 24
[维修经验]
华硕s5100u不触发(版号x510urn)3.0
发表于 2021-5-13 17:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕S5100u(板号X510urn)REV3.0
故障不开机
接恒流源无电流
顾客描述:几天不用,今天不能开机。
报价拆机
判断没有电流应该是保护,或者EC没工作。
侧量各个电压对地均无短路。、
上电测量发现3v 5v电压很低有时没有有时1。5v左右,
PU8701(RT8249CGQW)3.3V线性电压有5v没有,再测发现7脚Ec的开启型号没有,
转战EC,测
EC供电发现只有0.5V左右,EC供电是有一个14脚的芯片(PU8803)转换电压过来的
从1脚2脚进来13-14脚出来,进来的3V正常的 那么就是这里的问题了,这个12脚是控制脚发现外接的电容(PC8801)的引脚有点腐蚀,看来找到问题了,这个控制型号电压被拉低导致EC3V供电不正常,引起整机不工作。换新故障排除。
参与人数 2下载分 +6 +2 收起 理由
youalyssa + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-5-14 11:35:03 | 只看该作者 �
这技术可以进来学习哈
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 17:48:56 | 只看该作者 �
太棒 顶顶顶顶
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-13 17:13:36 | 只看该作者 �
S5100uX510UNR_3.0.zip (109.83 KB, 下载次数: 31)
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 15:14:05 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2021-5-14 14:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单明了,一阵见血,牛逼666
发表于 2021-5-14 14:09:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,技术高超
发表于 2021-5-14 08:22:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 厉害细心
发表于 2021-5-13 21:51:30 | 只看该作者 �
拿到板子观察一遍,基本秒杀
发表于 2021-5-14 14:20:51 | 只看该作者 �
这样的故障还算好找,要不然就麻烦了
发表于 2021-5-14 20:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太棒 ,厉害了
发表于 2021-5-15 13:34:51 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-5-18 19:56:56 | 只看该作者 �
下载图纸研究一下,谢谢:)
发表于 2021-5-18 22:00:46 | 只看该作者 �
思路清晰,判断准确,学习了。下载收藏了,谢谢!
发表于 2021-5-26 13:38:12 | 只看该作者 �
牛的一踏糊涂哈!!!!!!!
发表于 2021-5-26 14:05:37 | 只看该作者 �
不错了,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-5-26 21:27:34 | 只看该作者 �
换了两台电脑,打开都是错误的。。。
发表于 2021-5-26 21:28:16 | 只看该作者 �
点位图下载下来,打开是错误的,咋回事,换了两台电脑打开都是错误。。。打开别的点位图软件是正常的,就是打开这个是错误。。
发表于 2021-5-26 21:52:47 | 只看该作者 �
楼主高手,图纸也是其他地方都没有的,下载研究一下,谢谢!
发表于 2021-5-27 13:15:13 | 只看该作者 �
zjhs005 发表于 2021-5-26 21:28
点位图下载下来,打开是错误的,咋回事,换了两台电脑打开都是错误。。。打开别的点位图软件是正常的,就是 ...
用这个可以打开 S5100uX510UNR_3.0.zip (109.83 KB, 下载次数: 3)
