查看: 1650|回复: 4
[医疗]
小企鹅暖箱
发表于 2021-5-12 08:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发这个贴 主要目的在于分享 毕竟我也没修明白!这个设备仅仅是板卡级维修
故障现象设备不开机(医院报故障不开机)实际检查发现婴儿托盘升级都是可以使用的,但是设备升降加热湿化都开不起来。废话就不多说了
图1为设备照片
图2为第一个检察点 经检测保险正常
图三就是拆呗
图四左侧控制板 右侧为一个电源驱动板 小的电源板主要管理婴儿托盘升级 即图五拆出来的 前面说了婴儿托盘正常的 所以它正常
图六 图七 主电源设备不开机 台车不升降都是它的问题。换 收工
相对感觉医疗设备修起来几乎已换为主 因为责任重大 一块电源板看似不起眼价格不便宜 虽然就是烧了个mos管 自己换一个出来医疗事故 责任重大。所以换换换 即保护自己也服务患者
发表于 2021-5-14 14:11:26 | 只看该作者 �
不错,有备件可换,效率高。
发表于 2021-5-15 10:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
悠然品茗 发表于 2021-05-14 14:11
不错,有备件可换,效率高。
发表于 2021-5-29 10:13:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有医疗设备维修群吗?拉我一下,现在打算进军医疗设备维修
没有奥!我这边没那么多业务。  详情 回复 发表于 2021-5-31 19:11
发表于 2021-5-31 19:11:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有奥!我这边没那么多业务。
