查看: 1444|回复: 0
G480 LA-7981P不过保隔
发表于 2019-5-25 16:41:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G480 LA-7981P 此机是同行拿过来的,说充不了电,结果我拿到手上连触发都不能触发,待机为0.02 拆机下来裸板,以为是有待机,结果量感都没有待机出来,后下了图纸,看了
连保隔都不过其中第一个管子PQ301左边都有19V,量第一个管子PQ302时候 123脚有19V,5678没有,量第4脚是高电平19V,这是N管,低电平导通,后面查了一下PQ727 测量供电20脚VCC有19V供电,量6脚ACDET 有2.3V左右,以为是正常 5脚是低电平,正常的呀,后找PACIN信号来控制管子的导通,当时量时候这个没有3.3V,应该就是这样问题,后面量量后,再插插电之类,怎么待机电流变为0.05 ,量了一下管子都过保隔,。。。。。试了好多次都正常,有时候 待机为0.02时候,过了几秒会升到0.05待机是出来的,晕,感觉 这板还是有问题,后查这个充放电管理芯片,都说这个是6脚ACDET 正常来说有2.5V的,后按照图纸来量是应该是2.7V的
后面多次插拨电源去看待机电流,终于又是0.02待机,于时对比了一下之前出待机电流是6脚的情况,不出待机 这个脚有2.2V,有时候正常出来时候为2.5V左右
后找到6脚相边的PR314  PR317,之后拆下来量,其中PR314 正常为390K,结果量是381K,而PR317为64.9K,为正常的,结果找不到个电阻换,大小不一样,很难达到这个电压, 于是找台式主板,笔记本料板,怎么也找不到差不多的大小电阻,后来想用别的电阻去更换这两个电阻,只要分压到2.6V左右就行,结果要么就是到3V以上,要么是2.4V这样,感觉 不好搞,后来只能在这个RP314上找一个10K电阻串起来飞线到那个地方,
暂时怎么试都正常,要多试一两天正常才装起来  就怕到时会返修。。
参与人数 1 +1 收起 理由
Gxe + 1 老司机!双击666+关注.....
