查看: 1710|回复: 11
[求助中]
跑码卡99
发表于 2021-5-10 19:00:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    主板是V星a88x-g41 此板可正常跑码,按del可以进入bios,也可以保存设置 可是重启之后如果不按del就卡在99 显示器先绿灯,然后显示"no signal"    上网查了下99的资料,大意是某个设备因为电压方面的原因没有完成初始化,但是主板上就插了一条内存,ps2 usb的供电都是正常的
    完全没辙了,求大神指点
发表于 2021-5-10 21:24:25 | 只看该作者 �
某个设备因为电压方面的原因没有完成初始化,如果是内存电压就不可能跑马,一般是USB接口旁的6脚芯片数据传输脚电压不正常。
usb旁边的6脚芯片是不是防静电的二极管?  详情 回复 发表于 2021-5-10 21:32
发表于 2021-5-10 19:27:59 | 只看该作者 �
你刷了BIOS没?
刷了最新的官方bios  详情 回复 发表于 2021-5-10 19:46
发表于 2021-5-10 19:46:32 | 只看该作者 �
刷了最新的官方bios
发表于 2021-5-10 20:39:20 | 只看该作者 �
这个问题很神奇的,基本是外设5v异常居多
发表于 2021-5-10 21:32:07 | 只看该作者 �
洞口谢师傅 发表于 2021-5-10 21:24
某个设备因为电压方面的原因没有完成初始化,如果是内存电压就不可能跑马,一般是USB接口旁的6脚芯片数据传 ...
对啊,测一下那个数据对USB+USB-电压是否正确,每个都测一下[attachimg]2064935[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-5-10 21:37
发表于 2021-5-10 21:37:59 | 只看该作者 �
ps2旁边那个6脚都是5v (除了2脚) 接键盘的usb口d+是3.2v 其余的都是0 (除了5脚) 没有接其它usb设备  详情 回复 发表于 2021-5-11 08:44
发表于 2021-5-10 21:42:29 | 只看该作者 �
卡99不是V星的通病吗?比较有效的解决方法,1 换显卡,对就是换显卡,换几块显卡看看。2 换PCIE插槽插显卡,8X 4X都换着试试。3 刷bios  这个成功率一般比较高。
bios刷过没用 换过3个亮机卡,两个槽都试,全部跑b2 换成集显就跑99  详情 回复 发表于 2021-5-10 23:10
发表于 2021-5-10 23:10:16 | 只看该作者 �
mastjoy 发表于 2021-5-10 21:42
卡99不是V星的通病吗?比较有效的解决方法,1 换显卡,对就是换显卡,换几块显卡看看。2 换PCIE插槽插显卡 ...
发表于 2021-5-11 08:44:19 | 只看该作者 �
我查了下,D+是0.3V,D-是0.1V,那应该是那个3.2V的D+可能不对。  详情 回复 发表于 2021-5-11 12:33
发表于 2021-5-11 12:33:19 | 只看该作者 �
我查了下,PS2的数据时钟电压是5V,USB接口的D+是0.3V,D-是0.1V,那应该是那个3.2V的D+可能不对。
如果我的那个键盘是usb1.1的呢  详情 回复 发表于 2021-5-11 14:27
发表于 2021-5-11 14:27:52 | 只看该作者 �
如果我的那个键盘是usb1.1的呢
