查看: 6500|回复: 31
[维修经验]
华硕X550CC R2.0 屏蔽板载内存
发表于 2016-7-7 14:38:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子是进水板子,刚好是进在板载内存那里,我没工具更换板载内存,只好找一下有没有能屏蔽的,结果找了,有是有,但没说清楚。我今天我直接发一张图出来,按图上的红色改一下就可以!
清楚易懂!我亲自试过。绝对可以,如果不可以的话,那就是其他问题!!
参与人数 7下载分 +14 收起 理由
13710341011 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
724700778 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhumiaosg + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
weisiang + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
RTEWTYR + 2
牧童遥指杏花村 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜鸟也疯狂〃 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-7 14:49:40 | 只看该作者 �
就是几个跳线,,多跳几回总能对的
发表于 2016-7-7 15:29:15 | 只看该作者 �
好东西,收藏先
发表于 2016-7-7 15:57:13 | 只看该作者 �
上次试过一回,没有用
发表于 2016-7-7 15:59:48 | 只看该作者 �
把电阻改个位就行?收藏了
是的。。就按照上面的红色地方,改一下位就可以  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:40
发表于 2016-7-7 16:02:41 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过  不过没有修好
发表于 2016-7-7 16:04:05 | 只看该作者 �
楼主最好哭讲解一下怎么屏蔽板载内存的方法  这样我们可以学习一下啊
就是把两个电阻移一下位就可以了  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:41
就是那几个信号高低电平的组合,。。  详情 回复 发表于 2016-7-7 22:47
发表于 2016-7-7 16:09:39 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-7 16:10:33 | 只看该作者 �
路过。学习学习
发表于 2016-7-7 16:16:16 | 只看该作者 �
请问楼主是怎么判断板载内存那个颗粒坏的
我不会判断,我只是用眼看。。。因为进水的地方刚好是在板载内存  详情 回复 发表于 2016-7-8 09:41
发表于 2016-7-7 22:47:26 | 只看该作者 �
就是那几个信号高低电平的组合,。。
发表于 2016-7-7 22:57:27 | 只看该作者 �
好东西,收藏先
发表于 2016-7-8 07:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
点位找pcbid改电阻位置
发表于 2016-7-8 08:18:46 | 只看该作者 �
我也遇到半载进水的,显存下面发霉有短路,论坛就同款机器有详细的改发!
发表于 2016-7-8 08:19:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-8 08:19:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-8 09:40:30 | 只看该作者 �
小莹虫 发表于 2016-7-7 15:59
把电阻改个位就行?收藏了
发表于 2016-7-8 09:41:10 | 只看该作者 �
就是把两个电阻移一下位就可以了
发表于 2016-7-8 09:41:48 | 只看该作者 �
kingvsxyz 发表于 2016-7-7 16:16
请问楼主是怎么判断板载内存那个颗粒坏的
发表于 2016-7-8 09:49:06 | 只看该作者 �
好东西,,,,先收藏,,,
