查看: 2626|回复: 24
[求助中]
大神位:这个PQ95作什么用的呢
发表于 2021-6-24 13:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个PQ95作什么用
能不能拆了
发表于 2021-6-24 18:25:48 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-24 16:43:50 | 只看该作者 �
只有正负极接反PQ95才会导通,关闭第二个隔离管。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-6-24 17:22:35 | 只看该作者 �
我也觉得是, 是让G极电压升到25V 起一个临时过渡作用,
如果是作为正负接反, 应该是在第一个MOS之前
而不是放在二个管的中间,另一端还是和G极相连的
发表于 2021-6-24 16:04:14 | 只看该作者 �
防止电源极性接反用的。正常极性情况下PQ95不可能导通的。只有正负极接反PQ95才会导通,关闭第二个隔离管。
发表于 2021-6-24 15:18:42 | 只看该作者 �
好像是起boot作用
我也觉得是, 是让G极电压升到25V 起一个临时过渡作用,  如果是作为正负接反, 应该是在第一个MOS之前 而不是放在二个管的中间,另一端还是和G极相连的  详情 回复 发表于 2021-6-24 17:22
发表于 2021-6-24 15:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板号,电路图发一下
发表于 2021-6-24 14:58:57 | 只看该作者 �
摘掉可以的
发表于 2021-6-24 14:53:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有此板电路图没有,整个分析
发表于 2021-6-24 14:42:27 | 只看该作者 �
我也不懂,难
发表于 2021-6-24 13:52:12 | 只看该作者 �
传上去图片就不清楚了
发表于 2021-6-25 08:44:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-25 08:51:53 | 只看该作者 �
主板隔离修好之后, 拆了这个管子, 也可以导通隔保, 图纸在鑫智造 ,查P1B可以找到
发表于 2021-6-25 11:10:57 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-25 11:14:54 | 只看该作者 �
隔离保护性的
发表于 2021-6-25 11:30:04 | 只看该作者 �
保护用的吧
发表于 2021-6-25 12:54:51 | 只看该作者 �
发表于 2021-6-25 12:59:36 | 只看该作者 �
Acdrv高于公共点,导致体二极管不导通。导通时候是体二极管的反向。  详情 回复 发表于 2021-6-25 15:58
发表于 2021-6-25 15:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-6-25 19:05:09 | 只看该作者 �
看来只有饼哥才知道哦
