查看: 13888|回复: 121
再发通病之二:能看懂的举手
发表于 2013-5-21 20:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       上次发的东芝的通病,很多朋友都猜到了。
       这机子是国内某品牌机子,修得还是很多的,CPU分P6100 I3 I5几种。故障为不跑码,或大短,CPU也有一定机率损坏。
有TX说换了MOS管后还是容易坏,温度很高。我的方法是找的料板上CPU部分的MOS管,测试一天也只是微温。
    上图费话不多说,
同意楼主: 5.0
楼主是有心人,赞一个  发表于 2013-6-9 17:30
同意楼主: 5
  发表于 2013-6-9 17:30
楼主用的什么型号的管子,我找到的G极在另一边,我怕把脚掰到对面,会断,  发表于 2013-5-22 18:24
发表于 2013-5-28 16:38:55 | 只看该作者 �
一个完全是秒杀的故障 还被LZ给发到论坛里来玩神秘!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-21 20:59:04 | 只看该作者 �
这个不就是B460吗嘛。
同意楼主: 3.8
同意楼主: 0
  发表于 2013-5-27 13:52
同意楼主: 5
V460的也一样  发表于 2013-5-23 12:43
还有 V460 吧  发表于 2013-5-23 11:05
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-22 17:24
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-22 08:57
发表于 2013-5-21 21:03:54 | 只看该作者 �
像素挺清晰的,联想还有好几款机器CPU供电也是用的这样的场馆,据我观察,都是纬创代工的,喜欢用这种料
发表于 2013-5-21 21:04:33 | 只看该作者 �
是联想吗??????????
发表于 2013-5-21 21:05:42 | 只看该作者 �
其实。都是只坏一个,换过一样的上去,也一样耐用。
发表于 2013-5-21 21:17:24 | 只看该作者 �
换了后没有返修的。一年左右应该坏的,该场馆我进了10个,等到它们呢。
这真是有远大的思想啊  详情 回复 发表于 2013-5-24 10:55
发表于 2013-5-21 21:17:30 | 只看该作者 �
这种铁壳的MOS坏的有一定几率 淘宝5元一个   楼组说说你用普通管改的具体方法吧
华强楼上 10块一个。。。。。  发表于 2013-5-24 13:59
发表于 2013-5-21 22:19:28 | 只看该作者 �
看来外观好看并不代表实用,还是用回旧东西了.
发表于 2013-5-21 22:34:07 | 只看该作者 �
呵呵,有意思。还是老东西货真价实?
发表于 2013-5-21 22:45:52 | 只看该作者 �
楼主把19V输入端加了几个电容吗????
发表于 2013-5-21 22:47:49 | 只看该作者 �
看到了。。。把大场管装到小焊盘上了。。。呵呵。。
发表于 2013-5-21 22:51:49 | 只看该作者 �
这种铁壳管子用普通的MOS管也可以代用吗?
发表于 2013-5-21 23:03:49 | 只看该作者 �
这改装技术牛呀
发表于 2013-5-21 23:25:43 | 只看该作者 �
B460独显我这有一块 短路烧穿孔了 4安电流{:soso_e136:}
发表于 2013-5-21 23:26:43 | 只看该作者 �
,,这个没改过,,,
发表于 2013-5-22 08:29:34 | 只看该作者 �
改装的挺牛逼的。就是不知道能顶多长时间
发表于 2013-5-22 09:37:07 | 只看该作者 �
我到还没有修到过这种。。。。。。
发表于 2013-5-22 09:54:40 | 只看该作者 �
不怎么爱坏吧
发表于 2013-5-22 10:05:43 | 只看该作者 �
我改的 就很难看,v460 ,y460,都有这种板,都修了好几片了
Y460? Y460什么时候有这种板子了?  发表于 2013-5-28 16:30
发表于 2013-5-22 10:20:11 | 只看该作者 �
联想的B460  V460都有这样的问题啊
