查看: 3560|回复: 21
[华硕]
华硕笔记本班号K54LY,不触发
发表于 2021-4-25 12:55:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一个已经拆开机器,说是没反应,直接扒开外套,三板斧开搞,直接测待机3von,5von,发现3v,ok,5von,有0.9v,不正常,打开点位图,检测发现5ven,没有电压,顺着点位发现直接来自ec,80脚,导致没有原因,可能是ec工作条件不对,简单测试ec供电,lid,acinoc#,ecrst,结果发现ec复位ecrst只有0.9v。不正常,拆除复位电容c3201,通电自动上电亮机,再测ecrst复位信号3v,说明电容漏电,从料板柴格电容换好,开机ok,修复完成
参与人数 4下载分 +9 +4 收起 理由
cslxh2006 + 2
2237008940 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 随意复制别人的回复,请用心回帖!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-26 08:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,厉害,受教了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-25 18:10:03 | 只看该作者 �
给愿意奉献经验的人加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-25 18:08:45 | 只看该作者 �
给愿意奉献经验的人加分
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-25 13:42:47 | 只看该作者 �
EC 的型号是什么  EC 复位 问题很多  受教了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-25 13:35:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机啊,经验丰富多彩
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-4-26 09:52:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电容也可以不装吧
滤波的 可以不装 但是肯定会有影响 装一个又不用多长时间  详情 回复 发表于 2021-5-6 09:00
发表于 2021-4-26 11:07:35 | 只看该作者 �
这还叫三板斧?
发表于 2021-4-26 11:17:52 | 只看该作者 �
又是电容坏了
发表于 2021-4-26 12:39:20 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-26 13:34:24 | 只看该作者 �
加分了,最喜欢的就是这类的问题了
发表于 2021-4-26 14:16:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2021-4-26 16:55:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个思路可以,看看我那台E480去
发表于 2021-4-26 16:59:47 | 只看该作者 �
楼主这理论知识,扎实的很啊。。。。。。。。。
发表于 2021-5-3 00:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC复位不正常导致不触发
发表于 2021-5-3 11:45:04 | 只看该作者 �
楼主  厉害   学习了
发表于 2021-5-6 09:00:28 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2021-4-26 09:52
这个电容也可以不装吧
EC复位的电容属于延时电容,主要用于和电阻组成延时电路,对EC进行【延时复位】,主要功能不是滤波哦  详情 回复 发表于 2021-5-7 11:13
发表于 2021-5-7 09:23:43 | 只看该作者 �
5V电容对地轻微短路导致
发表于 2021-5-7 09:47:16 | 只看该作者 �
ec待机条件没有满足  导致的不粗发
发表于 2021-5-7 11:03:28 | 只看该作者 �
电容漏电吗
