查看: 2674|回复: 32
[求助中]
dell 5130二合一笔记本30分钟准时掉电
发表于 2022-9-17 21:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
图上是BIOS日志 没查到有用信息,现在单板开机都掉电,头大了,有谁遇到过呢
发表于 2022-9-18 15:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
华新it 发表于 2022-09-18 11:46
准时掉电的,也有可能是桥的问题,不过还是建议先刷BIOS
Bios刷的官网的  也不行
不要直接升级,用官网的分离出来跟原来的合成刷看看  详情 回复 发表于 2022-9-21 10:10
30分钟断电问题,解决了吗  详情 回复 发表于 2022-9-21 09:17
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-18 14:41:22 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
刷个BIOS试下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-18 12:27:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷BIOS试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-18 11:46:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
Bios刷的官网的 也不行  详情 回复 发表于 2022-9-18 15:38
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-18 17:38:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
准时的话刷BIOS 应该就可以解决
发表于 2022-9-18 11:16:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
soywx 发表于 2022-09-18 09:27
刷个BIOS吧, 需要空白ME的那种。
空白me?从官网下载升级了最新的bios了没用呢
发表于 2022-9-18 09:27:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷个BIOS吧, 需要空白ME的那种。
空白me?从官网下载升级了最新的bios了没用呢  详情 回复 发表于 2022-9-18 11:16
发表于 2022-9-18 09:24:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
求助没有没遇到过这种情况的
发表于 2022-9-18 17:55:37 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
淘宝上买BIOS
发表于 2022-9-18 18:32:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是个好bios 亲测可用
发表于 2022-9-18 18:34:29 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
you can try it
Dell Venue 11 Pro (5130-CORE M)_Clear me.bin.zip
6.51 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Dell Venue 5130 Pro (64Bit)_Dell Venue 11 Pro 5130.BIN.zip
3.54 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
jeenpc + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-18 18:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
chxj 发表于 2022-09-18 17:38
准时的话刷BIOS 应该就可以解决
刷了也不行
发表于 2022-9-18 18:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
买了 也刷了  没效果  头大了
发表于 2022-9-18 20:09:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是桥的问题
发表于 2022-9-18 22:57:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
大概率桥的问题,先刷合成的bios不行就换桥。
发表于 2022-9-18 23:15:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
再用官方的bios再线升级一下
发表于 2022-9-19 00:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
准时掉电一般就是BIOS的问题,多找几个BIOS刷啊
发表于 2022-9-19 08:12:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷个BIOS吧, 需要空白ME的那种。
这是什么神操作?为啥要空白ME
发表于 2022-9-19 08:25:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
刷bios不行    大概率是桥
