查看: 1118|回复: 7
[求助中]
老机 联想g450,有待机3,5v,可以触发,不亮机
发表于 2021-9-8 13:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器能触发,触发后电流1.1这样跳变,屏幕没显示。  外接也不显示,诊断卡不跑码,各大电感对地阻止无短路,高手们指点下如何下手
发表于 2021-9-8 15:29:01 | 只看该作者 �
这板如果是独显的查下显卡跟排线看下吧
发表于 2021-9-8 15:35:54 | 只看该作者 �
内存过没过哦
发表于 2021-9-9 05:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯,内存有电,cpu也好的,不知道是不是桥的问题,也没有可用的桥
发表于 2021-9-9 05:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码,应该没到内存
发表于 2021-9-10 12:37:44 | 只看该作者 �
显卡吧
发表于 2021-9-19 09:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我这也有一台,电流是2A左右,也是不亮屏,内存换了也不行。
发表于 2021-9-25 00:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接到2a吗?,有没有跳变,直接到2a可能是有元件或芯片烧毁短路
