查看: 4156|回复: 22
[维修经验]
笔记本屏无背光用这个小板子代用 维修
发表于 2022-5-8 15:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
                笔记本屏无背光用这个小板子代用 维修   闲来无事,今天翻出之前没修好的  AU14.0 笔记本屏 ,  故障 无背光,其他一切正常。扔了可惜。 在测得好屏LED输出31V左右  在淘宝上找了个小板子  可以升压到这个电压 。二话不说,直接上图,原板上可调电阻是100K的  但电压输出只能到28V。所以我把这个电阻改成了120K 。如果所要电压是固定的  可以直接用固定电阻替换可调电阻
电路图是手工比画的  ,没有侵权的想法 。用这个办法修好了好几张屏   。供维修朋友参考。谢谢!
1.mp4
1.81 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
小小学徒工 + 5 + 5 精品文章
亮剑中福 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-5-8 17:43:37 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个会不会太厚了呢,一般是剪别一块屏的背光部分改上去。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-9 22:08:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
感谢楼主分享!我觉得厚了点,可以改电感外形小点。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-8 16:14:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哈哈,说的够清楚了吧    !
发表于 2022-5-8 16:12:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
LB1和LB2短接到地, 一根线接地,  一根线接屏3.3V,  一根线接 VOUT 或原升压后的输出正极
屏边上能放进去吗  详情 回复 发表于 2022-5-10 21:10
发表于 2022-5-8 15:52:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
淘宝搜索MT3608DCDC 升压  输出28V的那种
发表于 2022-5-10 07:48:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
思路不错  升压小板
发表于 2022-5-10 08:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
是不是只能点亮背光灯条,无法调节亮度呀
发表于 2022-5-10 13:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原来的屏背光修不好,外挂升压线路,的确也是个好办法。
发表于 2022-5-10 19:12:29 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
升压小板。。
发表于 2022-5-10 19:35:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
感谢楼主分享!。。。
发表于 2022-5-10 21:10:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏边上能放进去吗
发表于 2022-5-11 09:56:09 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
支持一下,下次自己遇到也有思路了
发表于 2022-5-11 17:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个安装上以后安装屏有影响吗
发表于 2022-5-15 09:57:36 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这么说我吃灰的那个本也要找出来了?
发表于 2022-5-15 10:16:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用修液晶的办法来修
发表于 2022-5-15 10:17:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢搂住的无私奉献
发表于 2022-5-15 11:16:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
搜了一下评价容易坏
发表于 2022-5-15 12:43:26 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
这个也行,别的板剪下来也行,就是要花时间,看值不值了
发表于 2022-5-15 13:39:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如此简陋的LDO电路,不知道能否撑过一年
