查看: 1406|回复: 6
[求助中]
哪位手上有192主板 820 01521-2主板 帮忙测一下背光供电的对地阻值
发表于 2022-5-23 13:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1932 我手上这块背光供电对地53  Q8400 3脚12V 没有导通 EDP_BKLT_EN有3.3V
发表于 2022-5-23 13:27:24 | 只看该作者 �
820 01521-2 帮忙测一下背光供电对地阻值 电池接口边上电容可以测量
发表于 2022-5-23 13:28:54 | 只看该作者 �
芯片供电VDDD VDDA正常
发表于 2022-5-23 14:02:14 | 只看该作者 �
无背光测试条件满足 直接 换升压IC
发表于 2022-5-23 20:20:37 | 只看该作者 �
排除电容充放电,阻值才53欧肯定不正常阿。不会用烧机法?
我买背光供电芯片了 这个53欧 烧鸡肯定烧不出 我只是想确定一下正常的背光供电对地多少  详情 回复 发表于 2022-5-24 09:39
发表于 2022-5-24 09:39:43 | 只看该作者 �
升压二极管之后就那么几个件,一个个拆也找到了。  详情 回复 发表于 2022-5-24 20:39
发表于 2022-5-24 20:39:50 | 只看该作者 �
