查看: 5557|回复: 20
[MACBOOK]
求助 a2141 820-01700-A不充电外接不升压,求助
发表于 2021-11-9 16:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助苹果a2141,用电池可以正常开机进系统。外接电源加电池升压一直跳.5v-19v-0v-5v-19v-0v…一直循环。不插电池单用电源有时也可进系统,电流只有2点几,有时也是升压循环跳5v-19v-0v-5v-19v-0v…。
求思路
补充内容 (2021-11-20 14:07):
没有修好退客户了
发表于 2021-11-9 16:21:02 | 只看该作者 �
苹果的开机时序复杂一点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-11-9 22:23:36 | 只看该作者 �
你这是修好了,还是在求助?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-9 21:55:45 | 只看该作者 �
换升压芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-9 20:11:45 | 只看该作者 �
接口4个芯片是不是有一个坏了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-9 19:54:32 | 只看该作者 �
电压乱跳的最难修了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-9 16:26:27 | 只看该作者 �
看看有没有大神发评论的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-10 08:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
连接电池小排线但是不连接电池会出现这种情况。看看电池有没有接触好?大螺丝压住的铜片有没有折断,是不是跟主板似连非连?
单用电源也有这个问题  详情 回复 发表于 2021-11-10 11:44
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-10 11:40:37 | 只看该作者 �
不充电难搞
发表于 2021-11-10 08:59:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输入有点低,打到24V试试,或许能好。
用原装电源也一样的  详情 回复 发表于 2021-11-10 12:05
发表于 2021-11-10 11:44:00 | 只看该作者 �
slxfz 发表于 2021-11-10 08:42
连接电池小排线但是不连接电池会出现这种情况。看看电池有没有接触好?大螺丝压住的铜片有没有折断,是不是 ...
单用电源也有这个问题
发表于 2021-11-10 12:05:01 | 只看该作者 �
刘键 发表于 2021-11-10 08:59
输入有点低,打到24V试试,或许能好。
用原装电源也一样的
发表于 2021-11-10 13:16:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等楼主公布答案
发表于 2021-11-10 22:01:59 | 只看该作者 �
有没有大神发评论?》
发表于 2021-11-11 11:11:04 | 只看该作者 �
最怕修苹果了    特别舒适新款
发表于 2021-11-11 15:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是电源芯片的问题
发表于 2021-11-11 15:20:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是充电接口或者排线的问题
发表于 2021-11-12 09:41:23 | 只看该作者 �
换掉9240充电芯片试一下
换了涛声依旧  详情 回复 发表于 2021-11-13 17:26
谢谢  详情 回复 发表于 2021-11-12 14:15
发表于 2021-11-12 14:15:28 | 只看该作者 �
Suwll 发表于 2021-11-12 09:41
换掉9240充电芯片试一下
谢谢
发表于 2021-11-13 17:26:22 | 只看该作者 �
换掉9240充电芯片试一下
换了涛声依旧
测量CHGR_AUX_DET这个位置的检测电压 这个位置form usb-c  详情 回复 发表于 2021-11-13 18:25
