查看: 939|回复: 2
求助帖MX25L4006EM1I-12G刷回备份数据无法正常使用
发表于 2021-4-29 14:57:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求助帖,戴尔外星人x51r3的z170主板,图上画圈的芯片被我当bios刷错了,芯片是MX25L4006EM1I-12G,刷之前我备份了原芯片数据,c341a编程器识别出来是MX25L4005,备份文件512kb,当我把这个刷错的文件刷回去的时候风扇开始最大转速狂响,bios识别不出来cpu和主板温度,之前正常的时候是可以的识别温度的,能正常进bios和系统,开机提示如下图,有懂的大神辛苦帮我看看怎么回事吗。付费求助,万分感谢
发表于 2021-4-29 21:56:21 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
这个是EC的程序吧,暂时没有这个程序
对,应该是ec芯片,我找到别人的一样的主板备份下来刷进去也不行还是风扇狂响,bios不显示温度。原芯片备份的都不行,咋回事呀  详情 回复 发表于 2021-4-29 22:17
发表于 2021-4-29 22:17:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
zjjml 发表于 2021-4-29 21:56
这个是EC的程序吧,暂时没有这个程序
