查看: 2949|回复: 29
吸锡带一拖,唉直接损失100多块
发表于 2021-4-6 10:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
吸锡带一拖,唉 直接损失100多块钱
发表于 2021-4-6 10:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个锡上不上去怎么搞哦,不是粘在烙铁上就是连成一条线
发表于 2021-4-6 10:37:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是松香? 靠
维修佬焊油,59一瓶好像是  详情 回复 发表于 2021-4-6 17:40
发表于 2021-4-6 10:45:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
温度调太高了吧,焊膏不行
发表于 2021-4-6 10:48:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把引脚飞线补回去啊
工作量太大,不值当  详情 回复 发表于 2021-4-6 12:34
发表于 2021-4-6 12:34:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
gaohaibo12 发表于 2021-04-06 10:48
把引脚飞线补回去啊
工作量太大,不值当
发表于 2021-4-6 17:40:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
维修佬焊油,59一瓶好像是
发表于 2021-4-6 17:48:25 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉你不会烙铁吧
发表于 2021-4-6 22:40:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手过招,招招致命
发表于 2021-4-7 00:46:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
焊工还不够。
发表于 2021-4-7 00:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
锡带几块钱也不行,要进口20块钱以上才好用
发表于 2021-4-7 07:48:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
是不是焊铁不给力啊?
说老实话,蓝天的板子、华硕的板子,看到有点害怕。这种台板没接触过。
发表于 2021-4-7 09:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
你这焊工太差了!还没我店的小伙三分之一的技术!
没办法,你们收徒弟吗  详情 回复 发表于 2021-4-7 09:39
发表于 2021-4-7 09:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没办法,你们收徒弟吗
发表于 2021-4-7 09:55:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
飞线吧,亲。我见过给南桥飞线的。几百根。非常酷炫。
发表于 2021-4-7 11:52:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
弄这为啥要用吸锡带?为啥搞这么多焊膏?锡上不上是什么意思,你图片中不是上上了吗?看到捉急
我没说明白,锡总是粘在烙铁上不粘焊盘,要么粘上去就是一大堆分不开  详情 回复 发表于 2021-4-7 17:50
发表于 2021-4-7 17:50:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我没说明白
你这个可能是 烙铁的电位器阻值异常 或者 加热芯问题,导致烙铁温度达不到 容锡效果不好 起坨坨  详情 回复 发表于 2021-4-23 15:20
锡放多了啊  详情 回复 发表于 2021-4-7 22:14
发表于 2021-4-7 22:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
锡放多了啊
不是放多了,它总是粘烙铁上弄不到焊盘上去,要么就流成一团  详情 回复 发表于 2021-4-8 20:17
发表于 2021-4-8 17:56:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
焊这个不需要吸锡带,用好一点的焊油颜色比较清的那种,黄色焊油的不好焊接的不沾锡,焊盘用烙铁过一遍就行了,对准芯片脚位就用风枪吹一下固定,然后用烙铁走一遍不用加锡,最后用放大镜看看有没有连锡空焊就可以了
我听说维修佬是最好的所以就买了一大瓶,你们用的是哪种啊  详情 回复 发表于 2021-4-8 20:13
发表于 2021-4-8 20:13:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
