查看: 10868|回复: 33
[维修经验]
深夜维修蓝宝石RX470花屏
发表于 2019-6-20 23:34:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好几天没来迅维了,最近接了五十多片矿卡,天天加班修,也没时间上论坛了。 好在总算完事了。 讲今天的,客户送修一个蓝宝石RX470,故障是花屏。   店里忙,直接焊了一下GPU,没变化。 于是留下,回家搞。    软件测试,发现A通道有一位报错,心中窃喜,以为捡钱了。 加焊了一下显存,无果,于是拆下显存。 傻了,竟然有两个点掉点了。 赶紧找出DDR5点位图,一看,竟然都不是空点。 没办法,只好刮线了,小心刮刮,把铜线刮出来。 再找个好显存植好珠子,装上。 测试就好了。
参与人数 3下载分 +14 +2 收起 理由
Chinafix + 10 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 好的
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-6-21 02:22:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好的卡 是不是又卖出去
发表于 2019-6-21 06:57:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
用啥软件测试的呢????????????????
发表于 2019-6-21 08:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主是用什么软件看显存坏的?
发表于 2019-6-21 08:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
居然显卡的点位都有,牛逼。
发表于 2019-6-21 09:02:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
牛逼人物,哈哈哈
发表于 2019-6-21 09:33:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软件贵,普通人玩不起,主要是没有量,没搞头,还是老老实实修笔记本了
发表于 2019-6-21 11:47:09 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
她卖:D:D:D:D
发表于 2019-6-21 16:16:51 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
软件好 能定位有问题的显存
发表于 2019-6-22 01:24:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好软件,好技术,这种点位图论坛应该没有吧,楼主搜集的资料应该花了不少钱吧
你想多了,他怎么可能有蓝宝石RX470 的点位图 如果没猜错,用的是应该是华硕GTX750-FML-1GD5 的点位图 参考  详情 回复 发表于 2019-6-23 20:36
发表于 2019-6-22 06:56:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绝对的修卡高手,顺丰单都贴在显示器上,批量维修的,
发表于 2019-6-23 20:36:35 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果没猜错,用的应该是华硕GTX750-FML-1GD5 的点位图 参考
GTX750跟RX470芯片都不一样, 点位图会一样吗  详情 回复 发表于 2019-6-26 18:25
发表于 2019-6-25 23:18:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种老师傅是专修显卡的吧。。技术不是一般的娴熟啊。
发表于 2019-6-25 23:55:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡的点位还是很少呀,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-6-26 01:14:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不知道这种批量修,一片多少钱
发表于 2019-6-26 09:25:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
必须,给个赞先
发表于 2019-6-26 16:12:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡的图纸也能搞到,叼。
发表于 2019-6-26 18:25:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果没猜错,用的应该是华硕GTX750-FML-1GD5 的点位图 参 ...
看的显存引脚定义 ,都是GDDR5 引脚定义一样  详情 回复 发表于 2019-6-26 20:12
发表于 2019-6-26 20:12:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我手上的点位截图
点位是在哪搞的?  详情 回复 发表于 2019-10-25 20:33
发表于 2019-6-28 09:32:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
能不能请教一下,加我微信SY53980 谢谢谢
