查看: 2151|回复: 10
XFX RX470D 不显示
发表于 2021-2-26 11:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RX470D  供电正常  核心 0.95  显存1.52   1.8开启  0.92辅助 全都有  (是不是还有啥供电没有查到?)不显示  用集显进系统不认卡  没有读到RX470D  PCI金手指阻值大体一样没有开路这样的是不是核心挂了?
发表于 2021-2-26 13:32:28 | 只看该作者 �
晶振,复位呢,查了吗
已解决了 后面我发了个帖子  详情 回复 发表于 2021-2-26 15:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-26 11:50:48 | 只看该作者 �
你看看,针脚电压
谢谢大佬 不是BIOS 电压问题 后面更新了  详情 回复 发表于 2021-2-26 12:39
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-26 11:41:37 | 只看该作者 �
拒绝人生太普通 发表于 2021-2-26 11:36
BIOS  刷了 两个都刷了  读了下原来的BIOS  文件应该是好的  您说的供电是哪个供电?
当然是bios供电啊 ,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-26 11:36:58 | 只看该作者 �
信你个鬼 发表于 2021-2-26 11:30
bios 刷了吗??供电正常吗
当然是bios供电啊 ,  详情 回复 发表于 2021-2-26 11:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-26 11:30:03 | 只看该作者 �
bios 刷了吗??供电正常吗
BIOS 刷了 两个都刷了 读了下原来的BIOS 文件应该是好的 您说的供电是哪个供电?  详情 回复 发表于 2021-2-26 11:36
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-2-26 15:24:17 | 只看该作者 �
1210351965 发表于 2021-2-26 13:32
晶振,复位呢,查了吗
已解决了  后面我发了个帖子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 12:39:52 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-26 11:58:45 | 只看该作者 �
bios供电bios供电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-1 21:51:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么问题呢?我有张1060也是电压正常不认卡
发表于 2021-4-27 10:33:25 | 只看该作者 �
請問最後是什麼問題呢?我有一片也一樣
