查看: 1303|回复: 4
[三星]
一台220CW9显示器,仰视角度看有细密的彩色动态噪点
发表于 2021-4-1 08:26:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台220CW9显示器,正面看正常。仰视角度看有细密的动态彩色噪点。电压5V,3.3V等基本正常,电源板电容也无异常。请教各位这个是干扰问题,还是屏的问题,换过偏光膜。
发表于 2021-4-1 11:09:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是正常吧,液晶屏都有观察角度
发表于 2021-4-1 11:11:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只要正常看没问题就必要修
发表于 2021-4-2 18:39:42 | 只看该作者 �
建议拍一张照片发过来,不过正面看着显示正常的可以忽略,个别的显示器电源性能不好,或者屏显接地不稳定会出现类似的情况的,仅供参考。
发表于 2021-4-9 09:03:26 | 只看该作者 �
屏幕视角的角度不一样
