查看: 4269|回复: 14
[笔记本电脑]
HP TPN-Q242暗屏
发表于 2021-4-2 17:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到同行一台惠普 TPN-Q242 机子过来是暗屏  拆机查屏线接口基本正常  怀疑屏或者屏线松了,反复测试都无果,因机子没比较新,没啥资料,没办法刷个BIOS先,结果涛声依旧!!迷茫之际突然想到以前遇到不少休眠开关导致的暗屏,拆了再说!(小白发点经验赚点分,实在是没分了)程序论坛已经有兄弟发我就不发了,他那个我刷了是好的
参与人数 5下载分 +11 +8 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
王达成 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-3 12:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是直接拆了芯片吗
换一个,这种料板很多,拆了就不能休眠了  详情 回复 发表于 2021-4-3 18:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-3 11:30:11 | 只看该作者 �
休眠开关,应该是黑屏才对,怎么会是暗屏
是暗屏,仔细看就可以看到图形  详情 回复 发表于 2021-4-3 18:05
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-4-3 18:06:14 | 只看该作者 �
换一个,这种料板很多,拆了就不能休眠了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-3 18:05:04 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2021-4-3 11:30
休眠开关,应该是黑屏才对,怎么会是暗屏
是暗屏,仔细看就可以看到图形
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-3 10:45:24 | 只看该作者 �
              休眠开关问题  原来是
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-4-4 22:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改屏时钟信号,更简单
发表于 2021-4-4 17:04:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
暗屏刷bios,,,,涨知识了
发表于 2021-4-4 15:08:12 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-4 13:35:59 | 只看该作者 �
暗屏跟休眠挺少见的,休眠是直接直接黑屏了
发表于 2021-4-4 12:30:00 | 只看该作者 �
思路清晰,这个学习了
发表于 2021-4-4 09:46:07 | 只看该作者 �
这个我一般拆了直接丢掉了
发表于 2021-4-5 00:23:55 | 只看该作者 �
学历了,谢谢分享
发表于 2021-4-5 01:29:30 | 只看该作者 �
不是刷BIOS好,是LID#的问题啊。
发表于 2021-4-7 04:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修通 发表于 2021-04-03 18:05
是暗屏,仔细看就可以看到图形
难道我的T430本本也是这样问题,仔细看屏幕好像有点点图像,非常的暗就像黑屏。改天也拆了试试
