- 积分
- 559
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-7
- 精华
客户昨天拿来一台E580 说不开机,试试是不是电源坏了,呵呵~~~ 客户都这样认为,要么电源 要么开关, 和客户说这种电源不爱坏,然后用自己某宝买的TYPE-C接头来试
,电流有跳变0.001-0.008A直接一直跳,和客户说不是电源问题,是机器主板问题,要检测主板 再给他报价再让他考虑修不修,留下电话客户走了 拆开机器 直接想到的是TYPE-C 接口挂了 ,这种问题很多 用强光手电往接口里照照 很新 摩擦痕迹都不太明显,感觉不像接口,直接测电压 随意测2个焊点 J13 J9 电压 3v-5v跳来跳去的 不稳定 说实话 TYPE-C 这种接口电路我一点也不熟悉 完全看不懂(以前有台E480 没图纸直接放弃了),还是找找图纸吧看看版号NM-B421 论坛搜一下 有图纸,下载看一下图J13 J9是名字为+VBUS_CONN的电压过焊点来的
这玩意而又是什么呢 继续追查来源 除了一个地方分压外 还去了2个地方一个是这里JUSB3看长相是TYPE-C接口 那意思这个信号是从电源接口换个名字来的
还去了一个芯片U4305
在这里就有意思了 ,我想既然接口出来了电压 还跳来跳去的 那他妈不就是接口坏了么 直接换接口呗,再一想那个接口 那个崭新的样子,就又一想会不会是某宝买的转换头不对呢,用客户原装电源试试吧 ,插客户TYPE-C电源 测J13 J9 一点电压没有,这尼玛 客户电源真坏了啊,换条220v电源线再试 电压来了 J13 J9的2个焊点 都是5v 而且很稳定 不跳,看来真是那个测试用的转换头子有问题,这电压有了 就更不会修了 只有5v 怎么搞 实在不会 问了一下朋友 朋友比较有经验 他说这机器 换电源接口 换RTS5455 通病 ,淘宝搜一下5455 这玩意 挺贵的 30多 还带程序,朋友还说 程序不对 还会出问题,有点蒙蔽了 不知道怎么搞,细想想 朋友说RTS5455 爱坏 还是按他的思路 那就测测这个芯片吧 25脚供电5V-IN 0v没有 阻值400+,
咦好像不是芯片坏 连供电都没有 找找供电怎么来的 又一次查到U4305
5V_IN 是U4305输出的 前面查过 +VBUS_CONN 另一路是来这个芯片的, 那就明白了 TYPE-C接口5v过来 经过U4305 转换成 5V_IN 好像是这么个情况 有点眉目了 前面说换了客户原装电源 +VBUS_CONN 稳定输出5v 那测一下U4305 供电输入脚 0v 不对啊 应该5v才对,再往前面看+VBUS_CONN 经过一个二极管 再一个滤波电容直接过来的 U4305 3脚居然没电,直接测二极管2边阻值 靠近芯片这边1脚 对地 ,立马拆芯片 依然对地 ,那么只有一个C4306电容了,拆掉电容 不再对地了 阻值起来了心有有点着急 好像问题找到了,再次插电测U4305 3脚依然0v直接测二极管一头电压5v 一头只有0.4v电压
[attach]2093
757[/attach]
直接料板拆二极管换掉,再次插电 小板开关指示灯亮白灯,风扇转了 貌似已经好了 接屏测试
已经显示了 ,看来绕来绕去的 最终只是U4305 转换5V_IN 没过来,搞的很复杂的样子
滤波电容最后我没有装, 就坏了2个这么小小的东西 ,由于本人对TYPE-C 电源 接口电路不熟悉 饶了很多一圈 就分析到这里 ,有2个疑问 望哪位大师帮我解答一下 1. 我看图纸没看明白 升压以后VSYSTEM2是怎么转换成 B+的 具体需要什么信号。2.一开始用某宝买的TYPE-C 转换头电压乱跳,是不是检测到短路了呢 所以已经跳变,如果一开始就按后面这个维修思路 是不是早就修好了 哈哈
