查看: 2072|回复: 8
[维修经验]
机械革命 维修秒杀
发表于 2020-9-16 11:01:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台机械革命,故障很特殊,屏幕一闪一闪的,在bios下也是如此,排除了屏的问题,因为是bios下就有问题,所以也不可能是系统的问题,于是考虑屏供电,供电也是正常的,但是把屏的保险电阻短接后屏不再闪,怀疑是有电流检测,保险性能不良导致的,于是把两个电阻去掉,用焊锡直接短接,问题解决!
发表于 2020-9-16 12:47:23 | 只看该作者 �
保险内阻增大导致供电电流降低,所以屏幕闪
发表于 2020-9-16 18:53:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个问题早就知道了
发表于 2020-9-16 19:17:47 | 只看该作者 �
我们一般屏幕坏了就直接换,下次我们也试试
发表于 2020-9-16 19:49:29 | 只看该作者 �
最终还是屏的问题
发表于 2020-9-16 20:54:53 | 只看该作者 �
这个好像也算是个通病了
发表于 2021-3-23 14:17:24 | 只看该作者 �
阻值变大了。
发表于 2021-3-23 17:22:11 | 只看该作者 �
通病了,亮度低闪的都是这个保险问题
发表于 2021-3-23 17:50:01 | 只看该作者 �
干货   学习了  谢谢分享  这个修了几天乐
